Hola gente como andan les hago una cosulta estoy armando un fiat 1,8 con cigueñal desplazado de acero en 77 de carrera para usar las bielas originales , tube que limar bastante lo cual me parece mucho tanto la pared del block como la vena a tal punto de que voy a tener que entubar la vena que tendria que usar para entubar y como sellaria? Ademas de hacer los orificios de lubricacion
problema con block 1,5@1,8
Re: problema con block 1,5@1,8
al que van a entubar para hacer else laburo me parece que va a ser a vos, jajjaja perdon xla expresion pero mira para hacer ese laburo en un f8q(renault gasolero digase clio 99) o un 2.2 diesel de traffic ponele hace 5 años en el taller donde laburaba pagaron 3.500 pesos xq era eso o tirar el block la mierda y eso que en los 2 motores eran 10cm y 13 cm como mucho y sin hacerle ningun orificio. yo iria a lo seguro y como les hice a muchos f8q lo saco y lo hago xafuera con racor y listo!!! es jodido y mas en la linea de las bancadas del motor fiat!!! suerte igual!!!
sino te gusto lo de hacerla xafuera se usa un caño que tiene que tener 2,5 decimas mas del orificio y se pega con el pegamento que se pegan las camisas secas( es como un loctite que al aire no cura pero en vacio si, es power engine si mal no recuerdo.) y tiene que tener un espesor de 1,5mm el caño y se clava con la prensa con el block tibio. una vez puesto se agujerea y a las bancadas te conviene hacerle la gota!!! ah me olvidaba previamente tiene que estar todo bien limpio y sin suciedad alguna xq el pegamento ese es ree vigilante con el aceite no agarra!! y si el caño es de acero mejor espero que te sirva
Originally posted by HUDSON View PostLa que comentó lowcars de los Renault es posta y es muy comun q les pase.. mi cuñado se lo hizo al clio diesel y hasta ahora ni drama.. no se como quedara en fiat y mas si va a ir con fierros
1 esa fundicion es una bosta
2 no todo el mundo repasa las roscas con un macho( que valen fortuna xq son medidas especiales) entonces cuando ponen los tornillos comprimen aceite o agua y al apretar esa presion raja el block
3 bajan tanto la tapa que los tornillos asi sean nuevos hacen tope en el fondo y raack se rajan cuando aprietan!!!
y 4 estos de renault se falopearon antes de hacer el f8q y el 2,2 diesel de la traffic y pasaron la vena de aceite al lado del tornillo nº9
Originally posted by fernando88punkska View PostNo son de aluminio esos block. Por eso son tan pija.
los de la traffic si son de aluminio, pero los de clio(f8q se llama el motor del clio, el de la trafic no se jajaja ) no, son de fundicion de hierro
Yo lo he hecho en el 125 con hidrobronce, conseguis una mecha de pared larga y la afilas a la medida del hidrobronce, en una agujereadora de columna grandesita agrandas el agujero de la vena siempre del mismo lado,, le haces rosca a las puntas como para mandarle tapones roscados y le mandas el caño con pegamento para bujes, el verde y despues agujereas desde la bancada y el resto de los lugares con una mecha larga y si es medio o un milimetro mas gruesa mejor
