como trabo el tren trasero del fiat uno ?¿?¿
  • #16
    Re: como trabo el tren trasero del fiat uno ?¿?¿
    Puede ser que haya otra manera que le haces unos topes en el elastico que apoyaria en el elastico arriba y en la base del amortiguador. Digamos bien hechos no clavarle 2 tacos de madera porque eh visto asi tambien.
    Pero queria saber si es lo mismo o cual sistema es mejor.
    La otra que se me ocurrio es ponerle un elastico de gnc y darle altura a ese elastico al ser mas duro deberia quedar firme la cola.
    • #17
      jajajaja ya lo se boloo, los topes se los compre a mosqui que primero me dio unos en 15cm que me quedaban cortos y desp me hizo otros a medida en 19cm que quedaron justos, la verdad un genio marce se pasoo!
      Y el viernes sali para el galvez con los topes puestos, primero hasta la shell, ahi le meti 50lbs a las gomas de atras y desp segui con un amigo hasta alla....
      Y es verdad que es insalubre para la columna y para los riñones, pero no tanto en la gral paz sino en cabildo que por momentos tenes unas ondulaciones de mierda que te hacen saltar en serio, y ahi se me callo la luneta a la mierda.. te juro que hoy andando sin eso parecia que tenia suspe original super confortable, pero buee jajjajaja
      Andando así en la gral paz, en la que dobles un poco de más te das vuelta.
      • #18
        muchas gracias por la ayuda .me pasarian la direccion de donde se compran muchas gracias
        • #19
          te salen $100 el par.
          marceloquilmes@hotmail.com
          15 4428 8794 o 676*4816
          • #20
            +1 y no frenes de golpe porque todos sabemos como termina
            • #21
              frenar no es el problema ya que el auto tiende a levantarse de cola, el problema justamente es volantear por el motivo que sea, es muy factible que hagas un trompo como si nada porque el auto tiende a querer saltar o volcar dependiendo de la velocidad
              • #22
                Claro que mejora la salida en el 1/4. Ahora en la calle una maniobra y te lo pones de gorra.
                • #23
                  ya q estamos no estaba prohibido usar los topes? o es cuento de vieja?
                  • #24
                    En el pico te lo revisaban. Pero después en la largada ninguno se agachaba. Je
                    • #25
                      Che esos topes de que son ? de grilon ?
                      • #26
                        Si ayudan.. ahora olvidate de andar en la calle son un peligro! lo digo por si vas y venis con el auto al autodromo
                        • #27
                          Si señor!, los de mosqui seguro, los de PSM nose, tambien se pueden hacer en delrin que es mas duro que el grilon, pero nose si alguien los hace, igual van re bien!
                          • #28
                            Originally posted by totohohoho View Post
                            gonza es IMPOSIBLE andar en la calle con los topes, a la primer imperfeccion que agarras sentis que se te rompen los dientes, salvo que sean de goma blanda o lo que sea, pero los que vende mosqui o PSM no podes hacer ni 3 cuadras
                            Cuando tenia el Uno, iba desde el taller de MTC hasta el autodromo con dos caños en los amortiguares.
                            • #29
                              Esa es la que vaa jajajjaj
                              • #30
                                la old shool je
