Inyeccion FALLA y no le encuentro la vuelta (El alterna no era)
  • #16
    Re: Inyeccion Vs Alternador
    Bueno gente les cuento que recien vengo de probar esta falla, cuando sali con el alternador conectado y el auto me tironeaba y se me quedaba en 3 cilindros.
    Lo desconecte por completo al alternador y MEJORO MUCHO, pero no sigue estable como tiene q ser...
    Mañana le voy a comprar un filtro para el alterna xq el q tiene debe tener 20 años, algo mas para tener en cuenta q pueda cambiar o mejorar para solucionar esta falla?
    Mas que nada se tiende a parar cuando saco la pata del acelerador en la esquina, si no lo mantengo acelerado se para.
    Aclaro nuevamente q manejando encendido solo y con carburador jamas jodio, la falla la empezo a hacer cuando conecte la inyeccion de nafta, casualidad quizas?
    • #17
      Esta armado con DIS o tener distribuidor?
      Es muy raro,hace un datalog y ves que está pasando...tensión de batería pedí con un tener y con la mega
      • #18
        Esta bien bien puesto a punto o todavia le falta?
        • #19
          Esta armado con DIS hace 1 año y andaba perfecto.
          La tension de la bateria la mido con tester y carga perfecto.
          • #20
            Calculo que todabia le falta emprolijarla de nafta xq cuando salimos a hacerlo fallaba demasiado y nos quedamos sin bata.
            Lean, hoy le voy a comprar algun filtro para el alternador, pido alguno en especial o son genericos nomas?
            • #21
              hace un datalog,si hay una señal rara salta...o subite al auto con la PC,cuando hace la falla verificas si se te engorda y que esta pasando pero aparte de mirar,hace un datalog....vos podes ver con el tester la tension correcta,pero pone el reloj en el megatune y verifica
              • #22
                Por esto es que te consulto, esas cosas es acomodar la tabla. Como consejo, dejalo un poco mas acelerado cosa que no se apague y le vas buscando la vuelta para que no haga tanta caída. Una vez que lo logras, le sacas registro. Ni hablar de que no te pongas a controlar el ralentí con la inyección ahora, dejarlo fijo.
                Tenes wideband puesta?
                • #23
                  Esta tarde compre un alternador de corsa de 100A, lo voy a adaptar y ver si con ese funca bien, sino descarto q sea el alternador y ya lo busco por otro lado.
                  Muchas gracias y estare comentando las novedades....
                  • #24
                    GENTUZAAA, voy a seguir necesitando q me abran la cabeza un poco mas!
                    El panorama esta asi, ayer puse el alternador nuevo (100A) y sali a probar, la falla sigue, no era el alternador...
                    Ayer probamos cables de bujias, regulamos la luz del captor, cambiamos un integrado de la mega y hasta probamos otra mega en el auto, la falla sigue!!!! lpmqlp!
                    LO curioso es q la falla se intensifica al calentarse el auto, en frio no falla tanto pero en caliente va a los tirones y se tira pedos por todos lados...
                    El datalog tira que hay una falla en la lectura de rpm.
                    Cuando se lo acelera a las 5000 rpm hace explosiones y ya empieza a leer cualquier cosa.
                    El captor es nuevo, la rueda 36-1 cortada a laser, bobinas nuevas, cables nuevos, la verdad no se por donde buscarle la falla...
                    Ayer me costo un huevo volver andando al taller, se me paraba en cada esquina y se iva tirando pedos en todas las rpm, un asco, CASI LO PRENDO FUEGO, literalmente!
                    • #25
                      Re: Inyeccion FALLA y no le encuentro la vuelta (El alterna no era)
                      Todo resistivo tenes puesto? revisa todas las masas tambien.
                      • #26
                        ¿Probaste el tooth logger a ver que te dice? Si esta perdiendo dientes o si ve mas dientes de los que hay... Hacete, o si tenes subite un log y fijate que numero te dice el "lost scync reason" en el momento de la falla
                        Yo con el sapo al volar una de las bobinas de bora, volvi a las de palio pero como no tenia los cables de bujias que usaba, puse unos que tenia un amigo (sabado, 19:30hs, opcion no habia) me dijeron que eran buenos... Se puso inandable!! fui y puse 4 resistivos nuevos y de ahi, toco madera, no jodio mas... Pero se veia clarito en el tooth logger como hacia boludeces en vez de mostrar los 35 dientes y el faltante, y me decia lost scync reason=2 http://www.msextra.com/doc/ms3/syncloss.html
                        • #27
                          Bujias R y cables antiparasitarios, calculo q esta ok.
                          • #28
                            Voy a ver eso de los dientes de la rueda a ver q leia, los cables q tengo son antiparas. y bujias R, igual probamos otros cables y hacia la misma falla.
                            Las bobinas son de palio nuevas, medimos la resistencia de los cables y estaba ok.
                            La verdad me sorprende.
                            • #29
                              cualkier compu con poco voltaje anda mal, no creo q tengas q cambiar el alternador, habla con con alguno q instale mega o sepa y q te diga donde poner el supresor de ruidos o condensador q es lo mismo, puede ir en el positivo de la mega, en el cable q toma rpm, pero nose donde te lo diran los chicos q ponen mega ya la deben tener clara.
                              • #30
                                Ya lo cambie igual jeje.
                                Justo eso estaba viendo q me dijeron de ponerle una resistencia de 1k entre el cable de señal y 12V, es asi?
