palio 1.8 no levanta más de 3000 rpm
  • palio 1.8 no levanta más de 3000 rpm
    Buenas gente, soy más bien un lector del foro, pero esta vez necesito que me iluminen con sus conocimientos.
    El auto es un palio 1.8 2007 los que vienen con motor de general motors y con la mariposa que jode.
    El problema empezó yendo al campo, lo noté como un tironeo, pero la cuestión es que al venir andando normal uno aprieta el acelerador (casi siempre acercándose a las 3000 rpm,(a menos no lo suele hacer) y el auto no acelera, por más que uno lo pise a fondo no responde. Cuando me pasó yendo al campo el auto se quedaba y me tenía que tirar a la banquina, lo apagaba y lo prendía y andaba bien unos minutos y fallaba de nuevo.
    La computadora de abordo no marca ningún error.
    Con un amigo mecánico le conectamos un scanner y fuimos a autopista y no marca ningún error y según él los parametros estaban dentro de los valores normales, incluso la bomba de nafta tiraba buena presión y todo
    No sabíamos por donde arrancar por lo cual sacamos la mariposa y la limpiamos con lo cual la falla se fue por dos semanas y ahora se vuelve a repetir. Siempre lo hace de forma intermitente y en ciudad casi ni se nota pero en autopista no levantaba más de 120 km/h.
    Tengo bujías nuevas, cables nuevos, filtro de nafta nuevo, etc (son cosas que cambié haciendo el mantenimiento, todavía desde que arrancó este problema no cambiamos nada, sólo limpiamos y miramos los engranajes del tps que estaban en perfecto estado)
    He notado también que cuando vengo andando y saco el cambio y lo dejo regulando bajan las rpm más de lo que debería pero no se apaga ni nada.
    Después lo demás funciona todo bien, enciende bien, con aire sin aire todo ok.
    No se qué será y me tiene preocupado.
    Puede ser algo en el tps sin que estén dañado los engranajes?
    Saludos y desde ya muchas gracias por la ayuda para afinar el ojo y no empezar a cambiar por cambiar.
    Respuesta: palio 1.8 no levanta más de 3000 rpm
    Te lo hace con el motor en frio o en caliente??
      Hola nacho. En caliente lo hace.
        seguramente haya algo mal y este en modo "proteccion" para no pasarlo de 3000 rpm...
        en caliente te lo hace, probaste ponerlo aceleralo en vacio en caliente al corte, calculo que sera algo de 6000 y pico... si esta en modo de proteccion tendria que tampoco pasar de 3000 rpm en vacio
        seguramente ya lo probaste, pero por las dudas... desconectaste la bateria por 24 hs??
          Hola en caliente apenas le doy marcha tira el corte a 6mil y pico en vacío. Solo después de carretear un toque se empieza a quedar.
          La bata no la desconecte porque al auto lo sigo usando. Así que el finde sino tengo novedades lo hago. Pregunta... que logro con 24 hs sin batería? Que reseteo?
          Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
            en algunos autos te resetea los valores de la ecu, digamos los valores que viene guardando del uso del auto etc etc... con probar no perdes nada
            ---------- Post added at 13:47 ---------- Previous post was at 13:45 ----------
            Desconecta la bateria, 15 minutos. Conecta. Ponelo en marcha y dejalo solo sin acelerar un rato.
            la otra que es mas facil es sacar de la fusilera el fusible EFI, esperar 20 minutos, colocar nuevamente el fusible, arrancar el auto y salir a andar (marcha normal) para que reconozca todos los valores a distintas revoluciones y marchas.
              Voy a ver que onda con eso voy a probar. Después te cuento.
              El sensor tps no puede estar jodiendo?
                Como va, mas q seguro es la mariposa electronica, casi todos estan teniendo problema con eso el auto prende el check y no acelera nada.Te digo porque hice unos cuantos ya con ese problema.
                  tambien puede ser que joda el tps, pero no el sensor, revisa bien las fichas y los cables que no haya nada sulfatado o con falso contacto o un cable pelado...
                  tambien revisa el cuerpo de aceleracion, cada sensor que tenga y ficha que haya sacala limpiala con limpiacontactos y aire y volvelas a enchufar.. recorda hacer esas cosas con la bateria desconectada
                  ---------- Post added at 13:59 ---------- Previous post was at 13:57 ----------
                  fijate si el sensor de posicion de mariposa esta tomando bien, quiza con algun suplemento o arandela en el sensor lo puedas solucionar, quiza te muy cerca o muy lejos... fijate creo que algo de eso le hacian al 1.8
                    Preguntaba en caliente y en frio, por que a un compañero le pasaba exactamente los mismo.. apenas lo prendia, se ponia al corte, como si nada, pero despues no podia pasar las 4mil rpm, como que el corte llegaba ahi..
                    El tipo cambio bobina, y soluciono problema, Ojo hablo de un Corsa 1.4
                      Bueno hasta ahora lo que hice (aparte de limpiarle la mariposa) fue ponerle el filtro original, llené el tanque y me fui a autopista a pasear, en 5ta y superando las 3000 a 4000 vueltas no tiene problema no hace la falla que hacia antes que ni las podía pasar. Lo que noto es que cuando vuelve y queda regulando la aguja de las rpm baja más de lo que debería y luego levanta y queda regulando bien. Los ayuda en algo eso?
                      Perfecto, pero el tema es que no me prende ningún check a mi, no tira un error que me oriente! Pude ser igual? Gracias
                        Si no regula bien puede q tengas elnpaso a paso suciooo
                          No pasa en todos los autos, pero antes de desconectar la bateria sacale la llave de arranque.
                          Cuantos BAR tenes en la rampa? Te pregunto porque tenes un problema parecido al que yo tengo. Cuando lo aceleras a fondo en vacio te tira contraexplosiones? O acelera como debe ser?
                            A veces hay q fijarse las cosas más tontas... dicen q tenes q ponerle la mano en la salida de escape si te quema es q está tapado el catalizador algo asi me dijieron... Y no le estaras poniendo nafta super de YPF vine con 93 octanos varios autos se estan jodiendo...
                            http://foro.enfierrados.com/showthre...=157136&page=2
                              Me tocó un caso similar al tuyo, y era la mariposa... joden un montón esas mariposas motorizadas, por lo que decís es muy probable que sea la mariposa, si lo limpiaste y anduvo dos semanas es probable que sea eso, lo que me suena raro y me desconcierta es que no te haya prendido el check en ningún momento, porque por lo general cuando joden esas mariposas prende el check y deja una avería, hacé una cosa: si tenés un tester a mano fijate en la ficha que va al cuerpo que creo que tiene 6 cables, fijate que tienen que haber dos que son las señales, una del pedal y otro del cuerpo, una señal cuando lo acelerás varía de 5v para abajo, y la otra señal 0v a 5v, fijate que varien correctamente las dos! un saludo!
