excitar el alternador del gol g1
  • excitar el alternador del gol g1
    chicos es una pregunta simple pero soy de madera para la electricidad.
    resulta que hice cagadas con el tablero del auto y no funciona, para el que no sabe, al alternador lo excita la luz roja de la bateria si mal no recuerdo. por consecuencia al no funcionar esa luz no carga el alternador del auto.
    yo sabia que se pone un cable a la bateria saliendo del alternador pero no se si va a + o - y de donde sale en el alternador. hay q hacerlo tocar hasta q empiece a cargar y desp sacarlo.
    alguien me tira un centro? necesito carburar el auto y no me quiero quedar sin bateria a mitad de camino
    Respuesta: excitar el alternador del gol g1
    Mira, lo que hice yo fue asi, puse un cable del + de bobina al regulador con una lamparita de posicion chiquita, con eso anda al pelo.
      exacto como te dijeron arriba, cuando se apaga la lampara es que empezo a cargar.
        pero ese cable q me dicen queda puesto o lo tengo q pasar hasta q agarre?
        pq a mi ultimamente lo q me hacia cuando arrancaba no cargaba, le tenia q pegar unas aceleradas en vacio hasta q empezaba a cargar. pero ya no carga directamente
          haa bueno pero entonces es muy probable que tenas otro kilombo ahi, el alternador es con regulador incorporado? revisaste los diodos?
            no no toque nada, pq antes q se cague el tablero andaba todo perfecto.
            cague el tablero, y empezaba a cargar con bombasos al acelerador.
            ahora nada jaja
              probalo con un cable directo de + de bateria al cable fino del alternador con el motor en marcha, dale un toque y soltas vas a ver que el motor va a querer caer de vueltas y el alternador enpiesa a "chiflar" ahi ya comenzo el ciclo de carga.
                esto era la solucion que estaba buscando, gracias. tiene 3 cables el alternador creo en la ficha, hay uno que es mas fino?
                  pero si haces lo q te dicen arriba puede ser que cuando caiga de vuelta no cargue mas y necesites excitarlo de nuevo, hay algunos alternadores q en determiandas vueltas se excita solo sin tener el cable puesto. por ejemplo en el uno mio me di cuenta despues de no menos de 6 meses q tenia el cable cortado del excitador, no me prendia la luz del tablero y nunca me kede sin bateria.
                    me doy cuenta al toque, pq dejo de escuchar la bomba electrica
                    y lo arranco 2 o 3 veces y desp no arranca mas, se la morfa y es nueva la bata
                      si en el mas fino de la ficha va el cable
                      una ves que esta mas canchero ningun cable.la mandas la pinsa de punta y lo puentias con el grueso de la ficha jaja
                        Si es el mas fino, es celeste y a la altura del servo tiene una ficha donde se desconecta del ramal principal. Busca el + de contacto y ponele una lamparita/led
                        Claro alguno se "autoexitan" y cargan solos mas que todo si lo envueltas lindo
                          Ponele una lamparita para exitarlo y listo... y haceme un favor... DEJA DE JUGAR CON ESE GOL !!
                            Mi duda es si hace falta esa lamparita o un led con resistencia, o solo conectando el + de bobina o bateria al regulador ya carga
                              mi viejo hace unos aƱos cuando estaba cagandose el alternador, me acuerdo q le habia mandado cable solo..el tema es q no sabia donde iba yo. solo q habia q ponerlo al + de bata
