Se me rajo el carter Clio2 1.6 16v
  • Se me rajo el carter Clio2 1.6 16v
    Bueno gente ayer sin querer me comi una loma de burro nueva sin pintar q de un dia para el otro la pusieron aca cerca de mi casa y me empezo a chorrear el carter, les hago una consulta saben cuanto puede llegar a salir la reparacion del mismo y si conocen alguien de confianza??? yo soy de san isidro Zona norte.
    Muchas Gracias!!
    Saludos!!
    HELP HELP HELP!
    es un clio 2 1.6 16V mk4!
    Saludos!
    Respuesta: Se me rajo el carter Clio2 1.6 16v
    se te partio? si es de aluminio fijate de mandarlo a soldar con alguien q suelde aluminio, bah, tendrias qver cuanto sale nuevo.
    y ponele un cubrecarter bolu,
      lo tengo con cubre carter en verdad no se si se partio porq me pierde aceite anoche le puse un tachito para q no me manche el piso y me derramo 500 cc mas o menos asique no se voy a tener q llevarlo al mecanico
        Si es aluminio mandalo a soldar,sino compralo nuevo,o usado en Cesvi
          cuanto puede salir la soldadura ???
          la mano de obra ??? mas o menos???
          para tener en cuenta cuando lo lleve al meca?
            Mandalo a soldar o ponele sellador para aluminio, mira que para sacarlo tenes que levantar le motor porque pega en la araña.
              jeje entre a poner esto
              es un dolor de huevos sacar el carter, y si lo haces soldar.. fijate despues de ponerle alguna pintura o sellador.. porq le qdan poros y pierde por ahi
                Antes de ponerlo de nuevo en el auto ponele kerosene o nafta para ver que no filtre por ningun poro.
                  FUISTE sino lo podes arreglar con poxilina (lo mejor para el aceite para mi) CAGASTE, estas al horno, pq en el clio el carter NO SALE, no hay manera, la unica es SACAR el motor!!
                    Le habras dado feo! En mercadolibre el mes pasado habia uno publicado a $600 o $700 fijate
                      Lo digo con conocimiento de causa, pq repare un clio2 hace poco y no sale ni a palos jaja asi levantes el motor hasta el techo no sale!
                        Mandalo a soldar que quedan joya
                          en untaller de soldadura te cobran por lo menos $200 dependiendo del tamaño de la rajadura , uso de guia a u amigo que tenia una coupe megane 150hp y le arranco el pico de descarga completo y le cobraron eso por el trabajo , ademes tenes que sumar la mano de obra para bajar y subir el carter .
                            Cuando rompi el mio levante el motor, afloje la araña y salio. Es un laburo de mierda.
                              bueno si, perdon, salir SALE, o sacas el motor, o desarmas el tren delantero bajando la araña, es un laburo de mierda, y no es barato, pq es mucho laburo! la soldada es lo de menos, 100 con toda la furia.
