corte de rpm a gas? verdad o mito!
  • #31
    Respuesta: corte de rpm a gas? verdad o mito!
    Los autos nuevos tienen corte de inyeccion, si le ponen gas estos inyectores de nafta los deja de usar por ende la ecu a gas no corta.
    • #32
      Originally posted by El-74- View Post
      hay autos originales que cortan por encendido tambien..
      Como cual?
      • #33
        Originally posted by nico_buRRzaco View Post
        Como cual?
        bmw 520 mod 85... en el roctor!
        • #34
          la verdad q nunca lo pense.. pero golf mk3 de mi primo 2.0.. hasta las 8600rpm no corto (el cuenta vueltas paso todo el relojito de abajo,, casi vuelve al 0)
          por suerte no volo al carajo el motor, aunq quedo haciendo ruidos raros jajaja
          conclucion... nunca corto
          • #35
            Originally posted by pablom16v View Post
            Que de pelotudeces que lei recien...
            Mi aporte:
            Corsa 1.6 a GNC NO CORTA despues lo filmo y lo subo, ah y llega a las 7200 rpm y no sigo porque lo rompo. A nafta corta en 6500 rpm
            Con un corsa std tiras 7200 rpm ?
            y yo q tenia miedo de joder una biela con el mio cuando le de 5psi de presion.......
            • #36
              Te cuento un secreto? un preparador MUY RECONOCIDO del 1/4 de milla mientras armaba el de una amigo me dice, estas bielas hasta 160 hp van bien.
              El mio tiene 160000 km, por ahora STD a GNC tiene unos 80000 y por ahora 0 dramas.
              • #37
                puede ser q si o puede ser q no, depende q auto. si el corte lo tiene cortando el cumbustible por los inyectores es obvio q a gas no lo va a tener. ahora si el corte es por chispa lo tendria q tener. pero la mayoria son por corte de inyeccion. nunca me puse a ver porq, porq la verdad no lo entiendo. pero si lo hacen asi debe ser mejor asi q se yo.
                • #38
                  el gti de mi hno. (mk3) corta a gas. si no me falla el oido jaja
                  • #39
                    No lo vi nunca. debe tirar explosiones por todos lados si corta por encendido, algo que no me parece muy std, pero todo puede ser..
                    • #40
                      Todos los autos con catalizador, cortan por combustible, si no muere al segundo corte.
                      • #41
                        ahi probe con el corsita y no no corta...
                        • #42
                          El impreza y el evo cortan nafta unicamente, y tienen catalizador , solo por ponerte dos ejemplos
                          ---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 19:33 ----------
                          160 hp?
                          Genial, pone el cigueñal en un torno a 18.000 rpm, como la potencia del torno no pasa los 20 hp, seguro no pasa nada
                          • #43
                            esta bien la explicacion....la nasssta cruda tapa las celdas del cataliz.
                            • #44
                              Creo que sería por las explosiones que se harían... Es como cuando los grones con las 110 le cortan y le ponen el contacto y empiezan a tirarse pedos la moto tirando fueguito. No se si sea exactamente el caso de los autos que usan largador en el 1/4 si cortan por encendido o qué, pero creo que sí por cómo empiezan a reventarse los pochoclos
                              • #45
                                160 hp?
                                Touche
                                ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
                                Son 19,56 m/se a 7200 rpm asi que hasta unas 7700 tengo margen
