corte de rpm a gas? verdad o mito!
  • corte de rpm a gas? verdad o mito!
    hola muchachos de enfierrados!
    tengo una pregunta para utds sobre lo que me comentaron
    un mecanico amigo me dijo que un auto original de fabrica no puede cortar rpm a gas!! y uno con chip si! queria saber si esto es verdad y porque. o solo es un mito
    Respuesta: corte de rpm a gas? verdad o mito!
    la primera vez que lo escucho, habria algun motivo para que no corte a gas??
      Si viene cn un limitador final de fabrica cmo vienen los fiat limita a gas y a nafta si lo q te corta es el encendido...
        la otra vuelta saltaron con algo de esto pero no puedo encontrar el post..
        igual no entiendo que tiene que ver que tenga gas, con que tenga chip..
          a mi el pointer me cortaba a nafta pero a gas no.
            esa es mi duda!! por eso queria preguntarles a utds!! si es puro chamuyo o es cierto lo q se dice!!
              Muchos tiene corte de inyeccion, como esta emulado no va a cortar...
                a nafta no corta pero no entiendo porque con el chip si va a cortar...
                  Pero lo que se emula es la zonda lambda,no tiene que ver con la inyeccion.Tiene que cortar igual.
                    El trend trae el corte de inyeccion...pero no es un corte te lo mantiene en x vueltas si el corte de encendido tiene q cortar a nafta, a gas, chipeado std...
                      Y claro que a gas no corta, si el gas no va por los inyectores.
                      Cuando corta originalmente corta el chorro de nafta de los inyectores, el gas no podes hacer eso.
                        si el corte es por salto de chispa que tienen que ver los inyectores?
                          todos los cortes oem cortan los inyectores. y de eso trata el tema.
                          ---------- Post added at 21:44 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
                          con chip, sin chip, es lo mismo.
                            igual para que llegue con gnc a regimen de corte....lo veo medio dificil.....
                              no todos cortan por salgo de chispa, como te dicen arriba algunos cortan el flujo de combustible.
