Duda sobre como regular presion de combustible
  • Duda sobre como regular presion de combustible
    Como estan?
    Me acaba de surgir esta duda
    Tengo 2 DCOE 45 en un tipo1.6 alimentados por una bosch externa con manguera de 8mm mallada (la que usan todos), los punzuar son de 300 y flotantes de bronce originales de la epoca (sanos). Hace unos dias puse un autometer de presion de nafta 0-15 psi, ahora el tema es:
    Como tengo que regular la presion??
    Con el auto regulando?
    Con el auto parado y la bomba prendida?
    Cuanta presion le doy para no vencer los flotantes y no quedarme sin presion cuando voy a plena carga?
    Respuesta: Duda sobre como regular presion de combustible
    Una dosadora si la bomba es para injeccion , yo uso para ralenti 3 psi.
      Gracias Rey
      Dosadora no tengo (bah si tengo por ahí anda tirada jaja), tengo un invento mio que anda muy bien y me permite regular la presion, consiste en una valvula 1/2 giro de 1/2" ubicada en el retorno
      Ahora en ralenti el auto esta en 4,5psi que son mas o menos los 400 grs que indica weber
      Mi duda es que ya cuando voy muy a fondo bien enroscado la aguja tiende a bajar a 1psi
        si o si pone la dozadora, un regulador casero en ningun caso mantiene la presion, en cambio la dozadora si, a menos presion de combustible mas baja el piston cierra el retorno y mantiene siempre la presion.
        ---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
        esa presion es correcta si tenes un caudal bueno, 5 6 psi, mas no.
          Ahora me acaba de cerrar!!
          Vos sabes que mientras le contestaba a Rey me estaba imaginando eso!!
          Tengo un regulador Holley supongo que tambien sirve no?
          La dosadora que tengo es una garcha y esta echa pelota
            Pero la bomba es para injeccion o para carbu?
              Es la bosh externa de 405
                Dosadora si o si entonces.
                  Regulador holley no?
                    No porque te da una presion constante y si regulas para que no se rebalsen los carbus despues a fondo se te secan las cubas .
                    Por ahi lo haces y te anda mas o menos bien pero no es lo que va .
                      el regulador holley no tiene retorno ademas
                        Ahhhh ok
                        Que dosadora me recomendas (esto es nuevo para mi)
                          Una pregunta: Si el acelerando a fondo sigue teniendo 1psi no es suficiente? Me refiero a que las cubas no se vacían nunca porque no es que se queda sin caudal ni presión, nafta le esta llegando siempre..
                            una dosadora medio pelo no pasa de 200 p y no renegas.. saludos
                              Quiero algo mas o menos bueno
                              A quien le compro y que marca me recomiendan?
