Sirve este pegamento para lo que quiero hacer?
  • Sirve este pegamento para lo que quiero hacer?
    Gente me estoy por hacer un distribuidor (marelli)
    Voy a acortar el recorrido de los contrapesos, y en lugar de ponerme a soldar para rellenar habia pensado en usar epoxi acero
    Que opinan, lei que con la temp se hace mas fuerte
    Respuesta: Sirve este pegamento para lo que quiero hacer?
    MMmm,pegale una soldada mejor.
      Para mi se la banca. Fijate que recomienda meter la pieza en el horno y obtenes mejores resultados. Igual mal no estaria una puntadita y despues limas.
        mira eso es acero liquido va como piña peroooo una soldada es mejor
          yo creo que se la banca che...me imagino que no tendras soldadora en casa y por eso buscas otra alternativa...con probar no perdes nada!slds
            vos pondrias algo que es un pegamento a girar dos millones de vueltas? se llega a salir se ta pasa de avance a 8mil vueltas y no queda nadie!
              Si pega o no pega, no es el drama
              El qui' de la cuestion, pasa por si queda pegado cuando el distri gire a la mitad de revoluciones maximas que le exprimas a tu motor
              Cuanto seria eso ???
              Saludos !!!
              Mas vale un puntito de soldadura y una limadita , para dejarlo "pipi cucu"
                hay una pasta con carga de acero, devcom steel putty, como 150 dolares, se la re banca para cubrir porosidades pero no se si sirve para unir piezas metalicas. creo que lo mejor es una soldadura
                  Ok lo sueldo
                  A lo unico que le temo es a la fuerza centrifuga
                    si no queres soldar usca la manera de agujerear y poner un perno de tope
                      por ahi anda la cosa, yo agujerie la plaqueta y meti dos pricioneros, te va a dar laburo y bastante, pero queda re bien, haces el agujero los roscas loctite y fue, y nada de pegote jaja suerte
                        mmmm, yo rellene el recorrido en el platinero con poxipol y nunca un drama, pero sobre la plaqueta me parece q no va a funcionar....
                          Ahí no hay plaqueta salvo la del captor si es que se le puede llamar asi
                          A que plaqueta te referis vos?
                            claro ahi donde laburan los contrapesos, agujerea pone topes y listo, yo no lo queria soldar no me gusta, y menos pegado que puede saltar todo a la mierda, y volar el motor en pedazos.
                              exacto, no se como es el electronico, pero supongo por lo que leo es que sobre una placa metalica se desplazan entonces le hacen un tope para que se "abran" hasta un cierto avance. yo en el platinero tengo esto:
                              esa pieza esta vista de arriba, de costado es como una T invertida... por esas "correderas" se desplazan los contrapesos a la vez que se abren por la fuerza centrifuga y eso es lo que hace q se avance el encendido, en azul el recorrido original... en rojo lo que yo relleno. o sea le hago una especie de tope al recorrido con lo cual van a abrirse menos los contrapesos.. slds!
