Hola gente como va, espero que bien
Paso a contarles , tenia como proyecto armar un F600 turbo, queria que me comenten un poco como viene la mano con este auto , pro y contras de enturbarlo, mi idea es armar algo dentro de todo tranqui , nada del otro mundo, mas que nada quiero q me ayuden con los precios.
Yo tenia pensado armarla asi
Rectificar
Forjados de baja compresion
aros y pernos
(bielas y cigueñal como viene la mano , se la bancan?se le puede elevar un poco mas la cilindrada?combiene?)
hacerle un laburo a la tapa, trabajar cielos y conductos(tengo entendido q es bastante debil y que se fisura y deja pasar aceite a las camaras y de ahi el problema de recalentamiento de los 600 ... como viene la mano con eso)
junta de chapa
un leva pequeña( supongo iava 102 hp o algo simil , nose ustedes son lso que saben)
burca un brosol 2e (tengo entendido q anda bien,si no cual?)
presurizadora
bue multiple para turbo y obviamente el turbo :p (que multiple, donde hacerlo, que turbina??)
chifle, dozadora , bomba de nafta
encendido,bujias y cables
relojes
y no se si se me olvida algo mas
mi idea era hacer la 4
que presion voy a tener q andar usando para hacer la 4??mi idea era armar algo q dentro de todo dure
la caja se la bancara??
tengo entendido q la bolita es de romper el manchon ... no se como vendra por ahi la mano
otro tema que queria saber es si se va a tener q reforzar la estructura para esta preparacion
quisiera que me tiren los precios de cada cosa para tener una idea mas o menos
los pro y contras de esta preparacion y todo lo que se puede mejorar o cosas que me alla olvidado agreguen
Rectificar
aros y pernos
junta de chapa
presurizadora
relojes
