gente! esta paseando por la web (boludeando) & me encontre con esto ke parece bastante interesante, mirenlo a ver ke les parece.
Hidroinyección Fioramonti es un sistema que permite el ingreso de pequeñas dosis de agua a la camara de combustion de los motores: obteniendo una reduccion de los gases contaminantes y humos por salida de caños de escapes (85%). Ademas permite un ahorro de combustible de un 10 a 25%. Mas de 100.000 vehiculos equipados. Funciona en todos los motores y combustibles.
SISTEMA DE INYECCION DE AGUA
Hidroinyección Fioramonti es un sistema único. Consiste en un dispositivo que inyecta pequeñas dosis de agua destilada en el motor de su vehículo, sin necesidad de ningún tipo de reformas y obtiene un importante ahorro de consumo de combustible, mayor potencia del motor y una casi total eliminación de los gases contaminantes propios de la combustión.
El revolucionario sistema de inyección de agua para MOTORES NAFTEROS, DIESEL, BIODIESEL, G.N.C y G.L.P. consigue hasta un 15% de aumento de la potencia y hasta 25% de disminución del consumo de combustible.
El sistema de Hidroinyección Fioramonti funciona tanto en automóviles de calle como en camionetas 4x4, motocicletas, camiones, colectivos, maquinarias agrícolas y embarcaciones. No aplicable en aeronaves. El sistema logra mayor potencia y ahorro de combustible en cualquier tipo de vehículos con motores de combustión interna.
El sistema de Hidroinyección desarrollado durante 18 años por Jorge Fioramonti ha sido patentado en Argentina y fue presentada la patente en EE.UU.
FUNCIONAMIENTO
El equipo de hidroinyección ingresa junto con el aire una pequeña cantidad de agua destilada a la cámara de combustión, para llegar a los cilindros y mejorar la combustión.
El aumento de potencia generado por la disociación molecular del agua en el momento de la explosión, logra una importante disminución de consumo de combustible: De 10 a 18% en motores diesel, de 10 a 20% en motores nafteros y de 15 a 25% en motores a gas.
BENEFICIOS
Sencilla instalación
La instalación del sistema no requiere modificar su motor. Hidroinyección Fioramonti se aplica a todos los vehículos sin modificar el motor y sin reformar ninguna parte del habitáculo. El equipo posee dos años de garantía.
Mayor vida útil del motor
Se alarga la vida útil del motor entre un 70% y un 100% más por la eliminación de residuos carbonosos que producen la explosión. Al inyectar el agua a los cilindros aleja la detonación, suaviza las máximas presiones, reduce la temperatura de las bujías, válvulas y gases de escape, no dañando la lubricación de los cilindros.
Economización de aceite y filtro
Al desaparecer el carbón, la contaminación del aceite y de los filtros es mínima. Por lo tanto se alarga su vida útil.
Perfecta combustión
Tanto la desaparición del constante ataque a los metales, como la desaparición de la costra (que acumula humedad) originada por los residuos carbonosos de la combustión, aumentan la vida útil de los caños de escape y silenciadores.
Mayor rendimiento, menor contaminación
Gracias a la hidroinyección su motor tendrá mayor disponibilidad de arranque, más rendimiento, más suavidad de marcha y mejor desplazamiento. Además este sistema elimina la polución propia de la combustión. Reduce la emisión de gases contaminantes un 70% en motores diesel, un 85 a 90% en motores nafteros a carburador y un 30% en motores a inyección.
ECOLOGIA
La emisión indiscriminada de gases está acentuando el efecto invernadero y hace que suba la temperatura global del planeta.
Las emanaciones más perjudiciales son las provenientes de la combustión de los vehículos de nafta o gasoil.
El protocolo de Kioto es un acuerdo entre 189 países para controlar las emisiones que producen el efecto invernadero.
Una de las medidas que acordaron en el 2000 fue disminuir las emisiones a los niveles de 1990.
En la misma línea la legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley del Aire para controlar las emisiones de gases de los autos y de las industrias.
Los desarrollos de Hidroinyección Fioramonti reducen las emisiones de la cámara de combustión de los motores entre un 70 a un 85%.
Por eso sostenemos que la Hidroinyección es clave en la reducción del efecto invernadero.
Trabajamos y seguimos desarrollando tecnología que respeta el medio ambiente. Esta es la misión de Hidroinyección Fioramonti.
FUENTE: http://www.motoresconagua.com.ar/medios.html
saludos, Emanuel Brusa.
FUNCIONAMIENTO
BENEFICIOS
Perfecta combustión
ECOLOGIA
