DE NO CREER: GURI MARTINEZ: corre en karting y no pasa la tecnica
  • #16
    Re: DE NO CREER: GURI MARTINEZ: corre en karting y no pasa la tecnica
    "En diálogo con Carburando, el responsable de la revisión técnica de la competencia, Luis Bella, comentó: “Estas cosas suelen pasar. Los kartings están preparados al límite y si cambian las condiciones climáticas, ya sea por la presión atmosférica u otras circunstancias, se advierten estas variaciones. En las categorías mayores sólo medimos cilindrada y la potencia en el banco tras cada carrera”.
    ....si cambian las condiciones climaticas.....por ej. la densidad del aire......el motor por lo gral rinde menos potencia.....
    ahora........pregunto...si cambian las condiciones climaticas......sube la potencia ? en serio ?
    Y si hace más frío?
    Pd: ya está, leí la explicación de tornado de los bancos.
    • #17
      Cuando hace frio los motores respiran mejor. No te das cuenta en el pedal, pero un banco lo puede delatar, y una vuelta en circuito con tan poca potencia 1 cv hace la diferencia.
      Enviado desde mi LG-D610AR mediante Tapatalk
      • #18
        todo depende del momento en que se arma para poner en pista me parece. A partir de ahi
        • #19
          Originally posted by Tornado View Post
          En teoria no.
          Por ejemplo. Una corvette Z06 de 500 hp, tiene esa potencia a CNPT (Condiciones normales de presion y temperatura), y segun la norma tambien se corrige por humedad.
          https://es.wikipedia.org/wiki/Condic..._y_temperatura
          Si vos vas a banquearlo a la punta del everest y el motor tira 80hp, cargando los datos el banco deberia entregar una curva corregida donde la potencia sean 500hp.
          Idem si banqueas en un lugar con mucha presion atmosferica y mas frio. Capaz el motor banquea 520hp, pero el banco deberia corregir y marcar 500hp.
          Puse de ejemplo la Corvette Z06 de 505hp, ya que cuando salio tenia 500hp y a los pocos meses cambio un tecnicismo de las normas SAE y paso a tener 505hp. Pero el motor no sufrio cambios, solo la norma con la que se media.
          En fin....Es un trucho.
          PD: Y en el caso que el banco sea totalmente primitivo, todos tendrian mayor o menor potencia en función del clima, por lo tanto, se darian cuenta, corrigen a ojo y no lo descalificarian....
          bien ahi
          • #20
            Sería lo ideal, pero quien arma en pista y pone a punto desde 0?
            Otra, tambien siempre se dijo que en días de lluvia aumenta la potencia por la precencia de partículas de agua en el aire.
            • #21
              jajaja este guri no aprende mas
              [IMG][/IMG]
              Alguien q me arregle la imagen que no doy pie con bola jaja, hace tanto q no subo imagenes al foro jajaa
              • #22
                • #23
                  Guri y Perrero, son sinonimos...
                  • #24
                    Chulengol es lo mas del mundo
                    • #25
                      Pffff
                      • #26
                        Jeje lo hice yo en el paint Jajaja, inspirado en chulengol obvio jajaja
                        • #27
                          Alguien que sepa de Kart, que motor es?, son los 390cc 4T marca Niwa?. 32hp para un kart es muy buena potencia.
                          • #28
                            125 internacional dice la nota
                            • #29
                              Si, pero la foto por el escape no parece un 125, por eso me parecio raro.
                              edit: Ahi busque y si, es un 2T, nunca lo habia visto.
                              • #30
                                el perrero entrena este ultimo tiempo con niwa y guerrero 4t, hay una categoria de 4t en entre rios.. y hay algunos videos in car del guri coriendo con los 4t esos
                                pero el de la exclusion es un 125 internacional
