Un nuevo motor de F1 a partir de 2013
  • Un nuevo motor de F1 a partir de 2013
    Los equipos de la fórmula uno llegaron a un acuerdo sobre el nuevo motor que tendrá un periodo de seis años a partir de 2013. Hasta entonces, el desarrollo del actual V8s de 2,4 litros permanecerá ‘congelado’, para ser reemplazado después por motores de potencia similar que usan menos combustible, emiten menor polución y son asequibles para los equipos pequeños.
    El periódico El Mundo Deportivo asegura que ha sido alcanzado un principio de acuerdo para un motor de cuatro cilindros, 1,5 litros equipado con un biturbo en paralelo e inyección directa.
    La nueva fórmula supuestamente implica también a KERS. “Si la F1 tiene que desarrollar algo útil para las condiciones de conducción reales, entonces la mejor solución es la de un motor que sea turboalimentado y GDI (inyección directa de gasolina)” declaró para la revista Autocar Amadeo Felisa, director general de Ferrari en el Motor Show de Pekín.
    “Eso es lo que nosotros apoyaríamos”, aseguró. Nobert Haug, de Mercedes, está de acuerdo en que son posibles motores más pequeños por razones de consumo y emisiones, pero advierte de que la alta tecnología necesita seguir siendo el punto crucial.
    “Si vuelas desde Europa a Japón en un 747, usarás más combustible que una temporada entera de F1. Necesitamos una visión panorámica”, insistió.
    pobre f1!!que sera de las bestias v10 sound
    Respuesta: Un nuevo motor de F1 a partir de 2013
    va a juntar 2 twin air de fiat....
      espero que tengan mas violencia que los motores actuales...
        Buenisimo! entiendo que seria twin-turbo entonces?
          Algo que nunca logré entender... Para qué carajo usan el KERS, si se le puede abrir un booster que eleve la presión? Qué es para ahorrar combustible o para hacerla más cara?
            aca les dejo una foto
              Disminuile el volteo ocean.. tiene 300 cc de más
                claro, le sacan cilindrada porque sino es una potencia abismal para los pilotos, no los pueden llevar derechos
                  es un desarrollo de tecnologia... Es potencia "limpia"
                    Algo leí que acumulan energía de la que disipan como calor los frenos y la utilizan en un motor eléctrico o algo así.. Pero creo que sería más barato el booster
                      asi como es mas barato potabilizar el agua dulce que juntar el agua de lluvia
                        Ahora no hay booster porque son NA
                          +111
                          sino que le dejen los que tienen
                            V10???? Que lindo recuerdo...
                            Ya son de museo hace unos cuantos años
                              No tiene nada que ver con la potencia.. van a seguir teniendo la misma. De hecho hasta podrían ser mas potentes.
                              Con respecto al KERS no se puede ni comparar con abrir un "boost" es F1 no un tallercito de barrio. Poniendo un "boost" la turbina no rinde lo mismo, calienta mas y esta pensada para rendir a ese régimen al 100% no a mas que eso. El KERS acumula energía kinética del frenado y es muy interesante y tiene mucho que ver el piloto en saber como usarlo y llenarlo.
