NO PUEDO CORRER CON LA CHATA EN LOS 4 LIBRES?
  • #16
    Re: NO PUEDO CORRER CON LA CHATA?
    Originally posted by -Fernando-
    MUCHOS PSI DE TODOS LADOS
    y que motor le pusieron delen , no retaceen informacion!!!!! jajaja
    ficha tecnica para los que no la conocen...
    • #17
      suelten la data
      • #18
        quisiera saber si alguien lo tiene en claro para correr en la clase 5 del sabado se podra con un 128 que no tiene los paragolpes tiene jaula y creo que todo lo demas que pide el reglamento,desde ya gracias
        • #19
          mira calculo que con seguridad no vas a poder correr porque on tenes el motor q viene original de serie en la chata,
          respect a la traccion por ejemplo PEDRO (carenzocustoms) corrio on el fusca en la 2 siendo traccion trasera
          • #20
            tiene un motor de 125 enturbado!
            • #21
              yo creo que mas alla de que tu motor no se el original no te da ninguna ventaja sobre los que seria una 125 multicarga...
              es mas tu 1500 debe ser mas pesada que una 125...
              si se ponen en estupidos con el reglamento no te van a dejar, si le dan una interpretacion coherente si...
              • #22
                No hay drama !!!
                Si hablan por lo del motor, DISTINTO SERIA que este ubicado atras. pero como esta en el lugar, no es problema.
                PD: uno de los autos que no puede correr en las categorias de calle es el GOL negro con motor central ( que estaba en ventas)
                Salu2
                • #23
                  CLARO,MI TEMA ES Q NO TIENE EL MOTOR ORIGINAL,ES TRACCION TRASERA Y TIENE TURBO,HASTA DONDE SE,NO ME DEJAN CORRER...
                  SALUDOS
                  • #24
                    SALUDOS
                    hace un tiempito EL MONDI habia hecho un post con la duda de la traccion trasera aparentemente no habia drama,fijate en el buscador
                    • #25
                      Si si, no creo que tengas drama.
                      Está sobrealimentado?
                      • #26
                        SALUDOS
                        Vas a la 3 me parece sin dramas, eso si, controla la medida de tus gomas ehh, por que quisas tengas que cambiar o las gomas o el rodado me parece.
                        • #27
                          Re: NO PUEDO CORRER CON LA CHATA EN LOS 4 LIBRES?
                          alguien me lee?
                          • #28
                            Si se puede, yo pregunte lo mismo para ir con el dinosaurio y dijeron que no hay problemas,es mas en el reglamento lo dice clarito, solo que yo no lo leia bien
                            • #29
                              No tendrías que tener drama. Lo del reglamento se hizo para que no puedan correr bolitas sin block original...
                              • #30
                                enserio??
                                es muy inseguro que onda?
