Maquinon nuevo...
  • Maquinon nuevo...
    Con problemas con el wireless mouse
    Bueno muchachos, les comento que acabo de comprar un maquinon copado...
    AMD 965 BLACK EDITION
    BIOSTAR TA790GXA3+
    4GB DDR3 GSKILL RIPJAWS 7-7-7
    DISCO 1TB 32MB SATA2
    XFX 5870 1GB Ati Radeion
    FUENTE COOLERMASTER 600 SILENT PRO
    GABINETE COOLERMASTER CM690
    El problema reside en que acabo de instalar el Windows 7 Ultimate, y el mouse, de vez en cuando se pega unas colgadas copadas, onda que se pone lento, y despues agarra mecha... como si se quedara con poca presion de nitro
    Alguien tiene idea que puede llegar a ser?...
    Desde ya muchas graciaaaaas!!!
    Respuesta: Maquinon nuevo...
    haa pero sos el antiii yoo :P
    tengo todo de la contra u.u
    cuad q8400 8 de ram mother gigabyte... geforce 250 gts de 1gb
    abria que crear una lista de juegos para derretir a este tipo de maquinas
    te felicito, muy lindo fierro!!!
    algo que no usaria nunca es un mouse inalambrico.. son los antimouse esos
      Quien armó la pc? fijate si levanta mucha temperatura el micro...
      si no es eso, proba cambiando la memoria...
        Se te queda sin señal el mouse si es inalambrico a un amigo le pasa de vez en cuando. La solucion creo que es ponerle el cablesito jaja
          probaste de instalar los drivers del mouse de la pagina del fabricante o dejaste los que instalo el w7?
            eso mismo. actualiza los drivers...
            haa un dato que me paso.. en w7.. ejecuta el msn... como windows xp.. o vista.. por que si no.. se te queda en la barra minimizado.
            cuando haces eso.. se vuelve en donde va siempre en un iconito.
            hace eso del mouse y con todo los driver que instales.. actualiza todo para seven.
              BIOSTAR TA790GXA3+
              Aguante chinoescap jajajajaja
              un maquinon tenes loco disfrutalo!
              OFF: hoy arranque el pentium II que tenia en el galpon.. como va esoo
                Che paja, cambia ese mother :S no va ni en pedo..
                yo estoy esperando que ahora salen unas cosas nuevas en el CES de las vegas ya los presentaron, vamos a ver si deschaveto.
                tu problema si es inalambrico por RF fijate de no tener el celu o un inalambrico cerca, lo joden.
                O fijate las pilas
                si sigue jodiendo son los usb de windows
                  ¿Que marca es el mouse? Si es marca pindonga, son las pilas...
                  Otra cosa que puede afectar es tener el cosito de rf demasiado cerca del mouse.
                    BIOSTAR TA790GXA3+
                    Me estas cargando???? te gastastes una linda moneda en las demas cosas y pusistes un mother Biostar?????
                    Fijate las pilas, yo tengo uno tambien y la garompa si no tenes buena carga en las pilas se corta o se cuelga! si no son las pilas son los USB como dijo Ser!
                      Es a lo que me dio el presu loco!
                      jajajaaaa... estaba por poner un MSI, y el dealer se quedo sin ese mother, estaba entre un Gyga y el bio... y por los reviews que busque y lei sinceeeramente, no tiene nada que envidiarle!!
                      Al menos por el momento voy a seguir manteniendo este mother, hasta que vuelva a juntar unos sopes, me dejo pelado y sin fichas la maquinola esta!! Jajajaja
                      La verdad no se que sera el mouse, voy a probar a ver cambiando el bluetooth de puerto USB, a ver si cambia, no se sinceramente.... me da por las pelotas!
                      P.D: El mouse es un Logitech MX5000 y el 7 es x64
                      Abrazos brothers!
                        yo en tu caso hubiera puesto una buena placa de 512mb en vez de un giga, dos discos de 500 en raid, y otro mother. Mas alla de las caracteristicas que seguro seran buenas de esa biostar, no es precisamente la que mejor calidad de componentes tienen. Vi miles con capacitores hinchados y fallas de compatibilidad con otras cosas. Asi que supongo que me arriesgo a decir que la falla viene por ese lado me parece
                          SI COMPRAS ESA MAQUINA MINIMO UN RAZER.....
                            ya que es nuevita... no se si te convendria ponerle el W7 pero el de 32x .. ya que te toma 4gb de ram...
                              el proximo update son 4gb mas de ripjaws, y quizas un cambio de mother...
                              que garron, no pense que era tan choto el bio en la serie T, si los mas baratos, pero no estos jaja
