La Busca alos 11 Segundos
  • La Busca alos 11 Segundos
    Gente a cada dia que passa veo que es mas dificil llegar en los 11 segundos con el clio,probando varios tipos de configuracion de caja, con control de tracion en 3,4,5,6 mi mejor tiempo asta ahora es 12.094 dos segundos menos del mi mejor tiempo sim el control de tracion que es de 12.096, a cada tiempo bajado sin control veo que es muy dificil llegar al objetivo devido a la falta de recursos que el juego de permite, estaria bueno si te liberavan un intercooler ya me ayudaria mucho pero el auto es muy limitado, basicamente seria como andar en una categoria con un regulamiento y ententar sacar lo mejor de esso y a cada vez que mejoras un poco es cada vez mas dificil y mas dificil.Bueno dejo aca toda la configuracion de mi auto quando marque 12.096 si alguen quiere probar lo tiene aca, voy seguir probando pero nose si va ser possbiel, por que con el control y los varios tipos de configuracion que la caja de termite hacer el aute tendria que bajar mucho mas el tiempo pero bueno es la vida!!!Espero que esso sea util para alguen.
    [img width=700 height=525]http://img128.imageshack.us/img128/7808/img003002ue5.jpg[/img]
    Setuo clio 2.0 16v turbo Gran turismo 4:
    Relação de marchas clio 16v
    -Melhor tempo com essa relação: 12.096 365 cavalos.
    • 1gear-2.681
    • 2gear-1.828
    • 3gear-1.279
    • 4gear-1.036
    • 5gear-0.895
    • 6gear-0.708
    • AUTO-12
    • FINAL-3.610
    Suspensão fase II
    Front Rear
    Sping Rate (kgt/mm) 15.0 15.0
    Ride Height (mm) 92 168
    Shock (bound) 10 10
    Shock (Rebound) 10 10
    Camber (Rebound) 1.0 2.0
    Toe Angle 0 0
    Stabilizers 4 4
    Limited-Slip
    Inicial torque- 10
    Limited-Slip acceleratior-40
    Limited-Slip Deceleratior-20
    OBS-Usando Flywheel
    Weigth Balance
    Ballast Weight – 200
    Front/Rear Balance -50
    Nitro-100%
    Re: La Busca alos 11 Segundos
    Muy bueno loco, cuando tenga tiempo me pongo a probar como me va con esa configuracion y si la puedo mejorar de alguna manera...
      gracias amigo !!
        De nada espero que la uzem, por que el auto varia de comportamiento para algunos juegos quieron ver si alguen aca baja el tiempo para dar animo para mi para seguir bajando!
          bueeena jorge!!! che muy buena data !!
          salu2
          pd: encontraste el dibujo??
          chauu
            salu2
            chauu
            SEEEEEEEEEEEEEEEEE DESPUES TE MUESTRO!!!
              Muy buen aporte el suyo! Gracias y a probarlo.
                Eso es un juego?¿??
                que grosa esa imagen,, me quede en el tiempo con mi p3 800mhz
                ejejejej
                ahora si dios quiere me compro una nuevita,, y a full que etse juego va estar entre los primeros
