ayuda bateria ¿cual?
  • ayuda bateria ¿cual?
    bueno en unos meses voy a comprarme unos sub nuevos y quiero tener la bateria primero para no tener quilombos actualmente tengo una blauline ad275d el consumo creo que es de 50amp y voy a comprar una soundmagus dk1200 consume 100amp
    la dk la voy a usar al %70
    que bateria me conviene? no quiero instalar 2 baterias ni nada de eso 1 bateria adelante quiero
    una bosch de 75 amp reforzada una champion 80amp reforzada? algun bata mas grande? el auto va a ser un gol g3 el alternador es de 65amp
    la musica siempre va a estar con el auto en marcha
    Respuesta: ayuda bateria ¿cual?
    a una de gel no llegas? una sola pote vas a usar?
      una de gel compra
        hay averigue algo y me recomendaron una bateria dynahertz es de 75amp y trae 4 celdas mas que las baterias comunes y que andan muy muy bien
          asi q te vas a comprar un g3 maraca??
          Pregunto, las de gel se pueden usar para arranque??
          Yo iria por las dyna... Segun estuve viendo los de pucara compran afuera y les ponen ese nombre, igualmente no quiere decir que sea una mala marca.
          Fijate q precio nos hacen x 2 y sale el ahorrrrrrrrrrro
            mira bola chusmeá esto, lo encontré recien boludeando, capaz te sirve: http://articulo.mercadolibre.com.ar/...o-profundo-_JM
            kimey: si, se les da el mismo uso que a una bateria comun, sólo que son más resistente.
              mira bola chusmeá esto, lo encontré recien boludeando, capaz te sirve: Bateria De Gel Long Way 12volts * 90 Ah Ciclo Profundo - $ 400.00 en MercadoLibre
              ya tuve mirando esas baterias pero mira la bornera que tiene como se adapta eso? porque no es como los bornes comunes
                Si, eso lo vi, pero debe haber algun borne para mandar ahi.. casi seguro que si le preguntas al flaco, los debe vender..
                  ahora le voy a preguntar
                    en que precio anda una de gel ??
                      y segun las deka estan 1200 mas o menos y las optimas 1400 mas o menos
                        cuantos años duran en uso normal ?
                          Se ve interesante esta bata.... Habra q probar q tal funcionan
                          El precio tambien es interesante ...
                          Yo tengo una Herbo de 80 Amp. pero un consumo de 60 Exigido a full ... cosa q solo se realiza esporadicamente ......
                            mepa que como 5 o 7 años
                              apaaaa !! no sabia que salian eso, todos los dias se aprende algo nuevoo
