- para los que usan watercooler-
  • - para los que usan watercooler-
    como andan chicas?
    este viernes voy a debutar con el unito, y tengo watercooler, el tema es el siguiente, podrian decirme que le echan al deposito? hielo? hielo seco? alcohol tambien me dijeron? nose varias ideas me nombraron y nose cual es la usa la mayoria! la idea es que quede bien helada el agua jejeje
    un abrazo
    Respuesta: - para los que usan watercooler-
    fijate de probar afuera de ultima y si tenes un termometro de cocina probas! yo pondria una mezclita poderosa jaja, che pero acordate que despues de unas aceleradas violentas si hay hielo se derritee ehh
      sisi obvio, la idea es echarselo un toque antes de correr...
        Yo le pondria Hielo seco y agua. El hielo seco tarda mas en derretirse que el hielo comun.
        Ya te diran los que tienen water...
          agua normal, salvo que tengas tiempo esta semana para buscar la puesta a punto del auto con hielo seco, y tengas armadito el mapa de inye para eso.
            A mi me habian dicho q se usaba hielo seco y agua, como dice el amigo arriba.
              sacale casi toda el agua y antes de irte a la prelargada lo llenas de hielo comun. te puedo asegurar q te dura 4 tiradas o mas. sin radiador vas a tener maso 30º de temperatura de aire.
              ---------- Post added at 10:24 ---------- Previous post was at 10:23 ----------
              no le pongas hielo seco porq vas a echar mucho humo y aparte junta presion y te va a bolar el tacho.
                Si le vas a poner agua, ponele desmineralizada, asi no generas ninguna mierda que te pueda taponar el circuito.
                Yo le pondria agua desmineralizada, y antes de correr le tiraria unos hielos secotes... pero eso anda controlando la temperatura de admision con la mega, a ver cuantos graditos te baja con cada chimichurri...
                  si tenes una salida para el escape del humito del hielo seco mandale hielo seco y agua desmineralizada como dice demon, pero al menos hacele sacar una manguerita porque el tacho te va a entrar a hacer presion y va a volar algo por los aires.
                    Mandale los cositos esos de gel para los chichones :D
                      menos mal que le aclaraste que eran para los chichones, sino lo llenaba al water de los sobresitos de gel intimo Tulipan con los que el negro le deja el asterisco bostezando!
                        esos gel consigo muchos, laburo en una farmacia, pero sirve eso???
                        ---------- Post added at 15:07 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
                        mamala un ratito no queres?
                          Yo calculo que con unos cuantos de esos en el tanqe bien congelados y agua tiene que ir como tiro, tardan bastante en descongelarse.
                            esos solamente sirven para cuando te hacen chichones en la cola.
                            para el water van los rolitos.
                              Los cositos de gel, no te pueden taponar el circuito? porque un rolito se deshace, pero esos si llega a quedar donde chupa el agua, te va a hacer violento tapon.
                              Salvo que le puedas hacer algun "piso" en el water y que los cositos esos no pasen para abajo... en ese caso, no seria mala! Enfrian bien, y aguantan bastante, ademas no ensucian el agua, porque si le tiras rolitos, y tenes el circuito con agua desmineralizada, salvo que los hagas vos en tu casa los hielos y los hagas con agua desmineralizada, estarias "cagando" todo jajaja
