problema con el turbo!
gente tengo un problemaaa con el turboo.. nose q le pasaaa. voy andando y cuando lo piso no carga hace un zumbidoo!! a veces carga a veces no... cuando se va el zumbido carga!.. que sera la west?? alguno me da una mano gaciassTags: None
Respuesta: problema con el turbo!
pero a veces carga... no importa? igual esta detonado?
---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:21 ----------
acabo de revisar y donde esta el acople del turbo a la admision del escape tenia 2 tornillos menos se me salieron y me soplo la junta del escape tiene 2 ahora nada mas igualmente voy a desarmar todo para revisar bien.. pero podra ser por eso q zumbaba ?? y no cargaba el turbo?? cuando zumba no carga cuando deja de zumbar carga..
Originally posted by luchete_7 View Postpero a veces carga... no importa? igual esta detonado?
apa apa, si se te salio algun tornillo y lo chupo, lo mas factible es que se haya hecho concha la helice...revisa bien todo....dejalo un rato en marcha "regulando" y fijate si empieza a fumar... puede ser alguno de los sellos ( si fuma ), y sino calculo que sera juego en el eje...
tanito acabo de desarmar no veo ninguna fisura.. la turbina esta bien se ve bien.. tiene un poco de juego el eje tiene q estar fijo fijo el eje?? o tiene q tener un pekeñisimo jueguito ??
la elise esta bien no se rompio nada se ve todo bien...
---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
gonde gasea en el escape ?? o dd esta el turbo ? dd me doy cuenta si esta fumando gracias
