carburador para mi tutu
  • carburador para mi tutu
    ke auto trae un carburador mejor ke el de r12 1.6 con un multiple ke sirva obvio se ke este es un weber chiko (aprox 28) tire por tirar
    no se si alguien vende alguno avisen
    le keda motor pero le falta mas comida
    gracias saludos
    Re: carburador para mi tutu
    gracias saludos
    Que carburador original tenes? 1 o 2 bocas? yo tengo un burca original de r12 doble boca, esta nuuuevo, cualquier cosa mandame un pm qu elo quiero hacer guita [vampire]
      El Renault 12 TS o el Familiar.
      Solex 34 Doble Boca escalonado.
      SALUDOS...EL ZORRO :evil:
        Ese traia el 18 2.0??
          El del 12 Es el EIES, el de los 18 me parece que son son los TEIE, y algunos no sè si son Solex o Weber Importados, pero no son iguales al Solex "Comùn".
            Un amigo tenia un 1400 con una 36/36 y una levita de rally de balestrini, andaba bastante bien el 12.
              x lo q dice... el amigo tiene un 28 de una boca..... poenele el de doble boca y listop
                el TL y tiene el weber de una boca
                ahora el solex trae otro multiple?
                  Si, para el Doble Boca.
                    Como dice el Zorro tenés que cambiarle el múltiple. Podés ponerle el del 12 TS o GTS (es lo mismo) que es el largo, y si no, tambien está el del 9-11 que es para la misma base de carburador doble boca, pero corto. El 34-34 EIES anda muy bien en el 12, con una levita tranqui, te comés mas de un 128.
                      Ojo que no sè si la cuba apuntarà para el mismo lado, ya que el 9-11 y 19 vienen con el motor Transversal.
                      Otra opciòn con el motor en linea serìa el del R18 Junior o los 1,6, pero no sè si traen doble boca.
                        Anda el múltiple del 9-11, lo que no me acuerdo si hay que adaptar algo por el tema como queda el comando de las mariposas. Los 18 junior (1.4 y 1.6) tienen el solex doble boca con múltiple largo.
                        Y si nó, otra opción muy buena, pero cara y dificil de conseguir, es ponerle al 12 la tapa y multiples alpine. Mejora un cañonazo!! [vampire]
                          pero el mio es 1.6 y es distinto todo
                          por lo del carburador ya consegui el multiple largo y el mecanico tiene uno que dice que va si no me equivoco me dijo de valiant
                          dice que va eso espero
                          y lo de la leva por ahora no todavia lo usa mi viejo y paralo una semana me mata
                          gracias
                            gracias
                            De valiant?????? El carburador será a lo que te referís de valiant? mmm si es así hay que adaptar, aparte que son carbus viejos y manoseados...¿?
                            Conozco bien el 12 1.6 (acá en córdoba son bastante "renoleros") y es igual que el 1.4.
                              La Tapa Alpine SI QUE VA...Es una Sra Tapa, pero andá a conseguirla...Y si la conseguís no es nada nada barata.
                              Cambia hasta la Junta de tapa, en los 1,6 aparentemente no se puede poner, pero la otra vez acá en el foro posteó un pibe que la tenia puesta en su 12 1,6 enfierrado, asi que no sé que onda.
                              Carburador de....Valiant? :shock: Tu mecánico está loco o que? :-?
