ayuda , salta el cambio hace tac no prende
bueno , resulta que el burro , no dice ni hola , no se que onda , le puse los carbones nuevos etc , ahora el problema es que lo empujo y cuando suelto el embrague hace tac , como que salta el cambio que onda que peude hacer pasado , ayuda urgente antes me paso lo mismo con el burro , lo empuje aranco , y despues arancaba con la llave , el burro tiene menos de 5 arancadas , por que ni lo uso al auto la bateria esta cargada etcTags: None
Respuesta: ayuda , salta el cambio hace tac no prende
q es lo q hace tac? el cambio salta?.... por lo q entendi el burro no gira pero si lo hace despues de empujarlo y soltar el embrague.
tal vez tenes un problema en el bendix del burro q es el sistema q mete el engranaje del burro en la corona del volante de embrague y cierra el circuito q hace girar el motor del burro.
desarmalo, lo mas probable es q este trabado o los contactos sucios.
la salida de burro de desliza bien con la mano? osea sale y entra facil el engranaje?
