133 con turbo?
  • 133 con turbo?
    Aca les paso un par de fotos de la turbina que tengo, lo que yo queria saber si se puede mandar en un 133, o sera muy grande? el motor esta standart, la idea es mandarla sin cambiar pistones, como para probar que hace.
    Ah tendria que descomprimir?.
    Uploaded with ImageShack.us
    el turbo tiene una chapita con caracteristicas:k16-2014 A
    86 042 1729
    53169706706
    Respuesta: 133 con turbo?
    si leba andar perfecto
    mira el 600 que armamos nosotros
    http://foro.enfierrados.com/mi-fierr...-refriado.html
      por que no le va a andar? si tiene el mismo tormo que el 600 sacando algunas cosas...
      ahora si supieras lo que se usa para armar los 600 te darias cuenta como, el cigueñal (en algunos casos) y la tapa del fiat 133,asique armar un 33 con turbo es mas facil que un fiat 600 ..
      ahroa necesitas una turbina t2 por que sino ni con un tractor moves eso jajaja
      jaa recien me cargo las fotos eso es una kkk k03?? por que yo le queria mandar eso en un momento a mi 600 pero todoss me dijieron que no iba a cargar ni con una orden del juez ..
      yo que vos trato de ir por una de palio,206 hdi o berlingo
        fijate el que armamos nosotros tiene masomenos el mismo tamaño y la mueve bien hasta le queda chica
          tu turbina tiene 33 de admision pero no se cuanto de escape parece que es la del palio por las medidas
          esta es la turbina que yo dije
          http://foro.enfierrados.com/pregunta...o-kkk-k03.html
            la que vos decis es mas chica que la que tengo puesta
              pasame las medidas y te cuento
              la k03 es la que usa el bora 1.8t
                de escape tiene 50 y de admision 40
                  la mia es 36 admicion 46 escape
                    muuuucho turbo para esa cilindrada
                      es mucho turbo para ese motor no la va a mover
                      esa turbina creo que la usa el vento
                        uhhh,lo que pasa es que me re quedo de clavo,la voy a usar de florero me parece,jaja
                        ---------- Post added at 22:53 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
                        la compre para un golf gtd y me quedo grande,el golf lleva la k03
                          Trata de venderla y comprar un mas chica........suerte
                            con una de palio td q creo era algo asi como un T1 je...va bien para poca cilindrada,sino alguna t2 chikito...esa turbina es grande para los 900cm3 q tiene...
                            ---------- Post added at 03:31 ---------- Previous post was at 03:27 ----------
                            pero bolas la q usaron ustedes,es una turbina chikita de un TD....tiene un area de 33...la q puso el pibe en las fotos es un k16(creo es t3)...es el doble de grande d la q usan en al 600 naranjita ustedes
                              LA del palio Td le cae justa al 133 es una linda medida.
