MOVER POLEA (jugar con el tiempo)
  • MOVER POLEA (jugar con el tiempo)
    hola q tal...
    bueno les escribo desde aca venezuela
    como sabran algunos aca los CORSAS son los vehiculos q mas enfierran! de echo se les conoce 10mil trampitas... ahora bien..
    un amigo tiene un trabajo en la polea (aca le decimos damper) es la pieza q va pegada al cigueñal! bueno,,, la cosa es q bajan esa pieza y le quitan un pedacito para poderla montar PERO EN OTRA POSICION es decir la ruedan con esto logran modificar el tiempo del carro...
    su corsa de verdad camina MUY BIEN y con solo esa mods... pero algunos me dicen q es muy peligroso este trabajo. q hay de cierto?? me recomendarian hacer esto???
    no estiendo q hace mueve la polea no mas, eso me parece q te va a joder con el tema es q le estas moviendo el punto mepa ...
    ...te recomiendo q te fijes bien y averigues porq podes cagar todo...
    ........saludos.............
      No toques nada sin saber, lo que esta haciendo es avanzar la puesta a punto seguramente. Pero te repito no toques nada porque puedes causar una rotura en el motor.
      Saludos!
        lo que le sacan es la chabeta ... que sirve para que la polea no se gire .... es bastante peligroso dejar la polea sin chabeta ... a menos que la pegues con algo ...
        anda a lo seguro compra un corrector de leva.
          de seguro se refiere al corrector de leva............debe estar un poco confundido
            hola amigos... no no me entendieron...
            el trabajo en si es MOVER EL TIEMPO DEL MOTOR.. osea.. q la explosicion es "antes" o "despues" de q el piston este en su maximo punto de extension!
            eso se logra de dos maneras...
            1) moviendo o girando la leva!
            2) quitando la correa del motor y mover el (damper) "polea" ((ES LA RUEDA Q VA AFUERA DEL MOTOR Q ESTA PEGADA AL CIGUEÑAL)
              O sea... le cambián el punto :roll:
                entonces si se entendio, es correr un diente la distribucion!
                eso mejora pero no se si tanto y no en todos los casos
                  si le modifican el punto pero mepa que no te va a durar mucho porque estas modificando muchos parametros del motor
                    Me parece una real cagada esa modificación, preferiría de Ultima mover la leva, si un diente de correa es demasiado, me fabricaría un corrector.
                    SALUDOS...EL ZORRO :evil:
                      Claro... todos lo entendimos :wink:
                      Se entiende o esta en otro idioma... :wink:
                      Y despues te puse que no le hagas nada porque puedes causar una rotura en tu motor.
                      Esta claro ahora? 8-)
                        y no se si valdra la pena movele el punto al corsa.. proba con 1 diente como te decia el zorro...
                          Yo te entiendo claro, mueve la polea del cigueñal que tiene el captor del encendido, es decir moviendo eso pueden adelantar atrasar el encendido, Tambien se le puede hacer una correra al captor en vez de corer la polea. Pero ocurre un problema, asi como ese captor determina el tiempo en que la chispa salte, tambien determina el momento de apertura de los inyectores, es decir, si avanzas el encendido tambien avanzas la inyeccion o si lo atrasas.
                          saludos.
                          Te refieres a lo que esta en el dibujo.
                            Re: MOVER POLEA (jugar con el tiempo)
                            HOLA SOY NUEVO EN EL FORO ,, TENGO UN CORSA 1.6 8V 5 PUERTAS , CON UN PAR DE COSAS,, Y LO QUE DICE EL PIBE ES CORREGGIR EL PPUNTO DE LA LEVA Y EL CIGUEÑAL ,, PERO PARA ESTO SIEMPRE ES ACONSEJABLE PONER EL COMPARADOR,, EL MIO CON ESA CORRECCION MEJORO ,, COMO SI LE HUBIERA PUESTO UN CHIP,, SALU2 Y ESTA MUY COPADO EL FORO
                            SALU2 SKIEL
                              SALU2 SKIEL
                              AMIGO, NO REVIVAS POST MUERTOS...MIRA LA FECHA ANTES DE ESCRIBIR.
                              SALUDOS!
