tengo un 147 con motor de 125me comienza a botar el agua por arriba el radiador tiene bomba de agua nueva el electro funciona bien todo ok cambie hasta empaquetadura de culata y aun sigue sera el radiador que este tapado?
siguen los problemas de temperatura en fiat
amigos
tengo un 147 con motor de 125me comienza a botar el agua por arriba el radiador tiene bomba de agua nueva el electro funciona bien todo ok cambie hasta empaquetadura de culata y aun sigue sera el radiador que este tapado?Tags: None
Respuesta: siguen los problemas de temperatura en fiat
Flaco cuando se tiene problemas de temperatura antes de empezar a controlar todo tenes que tener el radiador destapado y el circuito de agua limpio, disculpame pero no entiendo como todavia no limpiaste el radiador y el circuito si hace tiempo que tenes problemas detemperatura. Yo te doy un consejo, primero hace eso, despues controla que el agua circule bien (mira la bomba, purga bien, mira el termostato que abra cuando tiene que abrir), despues fijate que las mangueras no junten presion, si tenes las mangueras infladas como la puta madre quiere decir que te esta pasando compresion al agua, y eso es junta o tapa rajada.
Originally posted by Pablo_scr View PostFlaco cuando se tiene problemas de temperatura antes de empezar a controlar todo tenes que tener el radiador destapado y el circuito de agua limpio, disculpame pero no entiendo como todavia no limpiaste el radiador y el circuito si hace tiempo que tenes problemas detemperatura. Yo te doy un consejo, primero hace eso, despues controla que el agua circule bien (mira la bomba, purga bien, mira el termostato que abra cuando tiene que abrir), despues fijate que las mangueras no junten presion, si tenes las mangueras infladas como la puta madre quiere decir que te esta pasando compresion al agua, y eso es junta o tapa rajada.
