varilla de aceite fiat!
disculpen mi ignorancia..hace una semana le hize el cambio de aceite a mi 47 y cuando hoy voy a mirar la varilla veo q se pasaba de la rallita para arriba..entonces pense esta bien?o es hasta la rayita de arriba porque se pasa bastante!!no va a ser cosa q me echaron mas aceite!!Tags: None
Respuesta: varilla de aceite fiat!
mira viejo.. el aceite medilo cuando esta frio... paralo y espera una hora hora y media.... y ahi medilo... me parece raro... q te hayan echado de mas....pero bue puede ser!! le echaste aceite en caja o lo sacaron del tacho???
Originally posted by FFI View PostTe echaron mas aceite capo. en la rayita de arriba es el maximo
Originally posted by nicobusto View Posty si lo probaste en caliente capaz te mide mas,
medilo en frio-
Originally posted by giuli1600 View Postmira viejo.. el aceite medilo cuando esta frio... paralo y espera una hora hora y media.... y ahi medilo... me parece raro... q te hayan echado de mas....pero bue puede ser!! le echaste aceite en caja o lo sacaron del tacho???
Originally posted by Mariano128SE View Postla raya de arriva es el maximo, si no esta muy pasado no pasa nada.
se lo va a fumar..jeje...o te va a reventar todos los retenes una de dos...jeje...
conseguite una jeringa...con una manguerita larga q llegue al fondo del carter...saca la varilla...metela ahi..y chupa...y sacate un poco...y medi....
mira tengo entendido que lleva 3 1/2 litros y todos te ponen los 4 directamente. no te va a hacer nada raro x 1/2 litro. esto me lo explico un lubricentro xq a mi me habian echo lo mismo. Despues estan tambien los que te echan los 3 1/2 lts que lleva y se guardan el otro 1/2 y a vos te cobran los 4. Espero que te sirva
gracias chicos...otra...siento q tiene olor a nafta el aceite!!!no se estara pasando???elmotor tiene 6 mil km!!no me gasta ni una gota de aceite ni agua y no fuma nada de nada!!!q onda la puta madre???
