Problema con mi Pointer
  • Problema con mi Pointer
    hola a todos, tengo un problema con mi Pointer, resulta que empezo a fallar y se ahoga a cada rato , Regula muy mal.Y a veces no quiere arrancar.
    Lo lleve a varios lugares, Supuestamenten para que me lo arreglaran desde la computadora, ya que mucho me habian dicho que el problema era eso. pero no hay caso sigue fallando. Que puede ser?
    ah ya que estamos si alguien sabe como arreglar el sensor que indica que las puertas estan abiertas, ya que cambie todo y sigue sin funcar.
    Respuesta: Problema con mi Pointer
    TPS? seguro ta choto el TPS.....o por ahi anda....
      El de un amigo hacia eso y era la sonda muerta, se ahogaba y andaba como el orto.
      Lo del detector de puerta abierta le saco la lampara por que nunca lo pudo arreglar
        Cómo estás, tuve un pointer 2 años y pasé por todos esos problemas que comentás.
        Lo primero que hice fue registrarme en el foro del Club del Pointer (www.clubdelpointer.com.ar) que los pibes tienen un archivo de Tutoriales muy completo, y te van a saber ayudar.
        Antes que nada, vas a tener que fabricarte un scanner casero (con 1 lamparita y 3 cables) y ahí podés conocer el autodiagnóstico de la ECU, si tenés sensores fallando o algo fuera de rango.
        Después, tenés que medir presión de nafta, para saber si no se te cagó la bomba.
        Cuál es el estado de la fusiblera? Suelen sulfatarse o quebrarse las soldaduras. Es totalmente reparable, muy laborioso pero con maña tiene cero costo.
        Con respecto a lo de la luz de puertas abiertas, yo lo arrelgé, en mi caso eran las cerraduras traseras y el sensor de una puerta conductor. Tenés que desconectar los 4 sensores (de las cuatro puertas) e ir conectando de a 1 para ver cuál está fallando.
        Cualquier otra duda, chiflá.
        Saludos!!!
          Es como te dice Ser arriba, entra al foro que muchos de los problemas que podes tener con los pointer ya los tuvieron otros usuarios y esta como solucionarlos. Yo tambien tuve un pointer unos años, es muy lindo auto, pero lamentablemente tiene muchos problemas y se hizo por pocos años.
          Una de las cosas que primero recomiendan hacer es sacar la placa de la fusilera y repasarla toda de nuevo prolijamente.
            Muchas Gracias por la Info! voy a revisar detalladamente las cosas que recalcaron. Sobre la fusilera sospecho mucho por que a veces hay cosas que andan y otras no.
              yo dije q el dia q me empiece a joder , le vuelo la monopunto a la mierda , carburador y al carajo, por suerte el mio se porta muy bien, tanto q me esta empezando a asustar.
                El tema de la fusi es más ruido que otra cosa, en el sentido de que muchos piensan que si se caga eso, no hay arreglo o sale un huevo.
                Muchos usuarios de pointer/orion/escort han desarmado la fusi por temas preventivos, dado que como te pasa a vos, de golpe no andan balizas, limpiaparabrisas, luces, etc... a mi me derretía fusibles o se cortaba la bomba de nafta.
                Si no te animás a arreglarlo vos, llevala así como la sacás a un técnico de TV. Esos viven repasando soldaduras, y la tienen muy clara para abrir circuitos. Y sobre todo son más prolijos que muchos electricistas de autos.
                Saludos!
