ayuda con el golcito!!!
en el dia de ayer estacione el auto le puse la alarma.. hice lo que tenia que hacer y cuando vuelvo al auto me subo le quiero dar arraque y no me prenten las luces de contacto, todo lo demas si pero la de bateria,aceite y codec no.. de ves en cuando muy tenue. el arranque quira.. le puse la llave de repuesto y arranco lo mas bien pense que era el chip de la llave.. pero no.. al rato tengo que salir denuevo y cuando hago 20metros se me queda sin contacto denuevo y se apaga. osea si le doy al arranque guira pero no enciende ya que es como que el modulo no responde, pero no estoy seguro, revise la alarma la desconecte x las dudas de qeu sea eso y nada, revise fusibles y nada, le mando positivo directo a la bobina y me encienden las luces pero no arranca, entonces con esa prueba supuse que es el modulo.. ustedes que piensan? desde ya muchas graciasTags: None
Respuesta: ayuda con el golcito!!!
Originally posted by sebas_cai View Posten el dia de ayer estacione el auto le puse la alarma.. hice lo que tenia que hacer y cuando vuelvo al auto me subo le quiero dar arraque y no me prenten las luces de contacto, todo lo demas si pero la de bateria,aceite y codec no.. de ves en cuando muy tenue. el arranque quira.. le puse la llave de repuesto y arranco lo mas bien pense que era el chip de la llave.. pero no.. al rato tengo que salir denuevo y cuando hago 20metros se me queda sin contacto denuevo y se apaga. osea si le doy al arranque guira pero no enciende ya que es como que el modulo no responde, pero no estoy seguro, revise la alarma la desconecte x las dudas de qeu sea eso y nada, revise fusibles y nada, le mando positivo directo a la bobina y me encienden las luces pero no arranca, entonces con esa prueba supuse que es el modulo.. ustedes que piensan? desde ya muchas gracias
entiendo bastante poco pero tengo un gol y el año pasado venia andando y de golpe se paraba. Lo queria poner en contacto y nada, pasaban unos minutos y arrancaba joya. Lo llevé a revisar y era el relay del encendido. Yo tengo un gol g3 y el relay está x debajo de la guantera
pone la llave y movela para darle arranque hacia los costados a mi viejo le pasa eso con el gol,es mas siempre arranca y la mayoria de las veces no le prenden las luces hasta que la moves,apuntale a eso si no no te hubiese arrancado con la segunda llave suerte
muchachos perdon por colgarme.. ya solucione lo del auto se me puso en corto la alarma.. es la q vino en el auto marca vision.. sace los cables q van al contacto lo pase por otro lado y le mande una llave de un punto para poder cortar la corriente.. y asi tmb puedo poner la alarma para las puertas.. esto provisorio hasta q la cambie.. gracias a todos![COLOR="Silver"]
