Consumo excesivo - corsa 1.6 mpfi
  • #16
    Respuesta: Consumo excesivo - corsa 1.6 mpfi
    este fiende me fui a mar del plata con un corsa city, esta chipiado y con escapa completo me gasto hasta alla medio tanque aveces iva 180, 160 y cuando me explotaba la cabeza del ruido iva a 110km/h pero no me gasto nada fui con un amigo q tiene un fox original y no lo podia creer lo q habia gastado el mio.
    tiene q ver algo del chip capaz hacelo revisar
    • #17
      2 cosas:
      1.- Temperatura: La temperatura del agua esta bien??? Es decir, el motor trabaja a la temperautra correcta??? Si no es asi, hay tenes una punta, ya que por mas que hayas cambiado el sensor de temperatura, si el motor esta frio (por termostato roto/abierto, etc), el pulso de inyeccion es bastante mayor, con lo que el consumo obviamente varia.
      2.- Sonda Lambda: No me parece bien que oscile tanto entre el maximo y el minimo. Deberia estar siempre al menos ente 0.7 y 1v. Si te marca asi gordo (menos de 0.7v) algo no esta bien, es decir, o la sonda esta mal, o la sonda esta bien y lo que te marca gordo, es el exceso de nafta uqe le manda la ECU por estar "frio".
      Conta como lo resolviste al final!
      Saludos.
      • #18
        el tema de la temperatura.. mi corsa siempre laburo en la 1er raya ! a lo sumo llegaba a la mitad con mucho calor y transito congestionado.. no se si es la temperatura correcta.. pero siempre fue igual ! asiq lo voy a tener en cuenta.. no se me habia ocurrido ! hay alguna forma de ver si el termostato esta funcionando correctamente ¿?
        y la sonda.. la compre en diciembre.. no es tan vieja.. lo cual tampoco significa q no se haya cagado.. pero mepa q viene x otro lado.. igualmente lo voy a tener en cuenta !
        a mi me da la impresion q todo viene x el lado del vacio en la admision.. ojo q es solo mi impresion ! igual todas las ideas sirven para ir probando ! pero no logro comprender xq lo del vacio.. mas q nada si mi razonamiento es correcto..
        • #19
          si siempre te laburo en la primer raya es porque no tenes el termostato!!! Chequeate eso!
          • #20
            donde esta ¿? no tengo ni idea..
            y una cosa mas.. esto no tiene nad q ver igual con el problema de vacio q hay en el multiple de admision no ¿? xq no entiendo q tendria q ver.. pero tampoco entiendo tanto de mecanica ! jajaa
            • #21
              gente.. recien vengo de dar una vuelta en el auto ! otra cosa q note es q esta totalmente inundado de nafta.. en vacio si le doy unos pisotones larga humo negro a lo bobo..
              y dps si lo saco despacio voy acelerando suavemente y de golpe lo piso a fondo... no sale.. se queda y dps pega le chicotaso.. me dio la impresion q esta pasadisimo de nafta y em da cagaso de lavar los cilindros..
              • #22
                si esta si falla y esta gordo, puede ser la manguera del map y tambien puede ser que este fuera de punto, si tiene la emsacla rica y el vacio bajo, puede ser que sea la polea del cigueñal.. que haya tomado juego... y asi un par de cosas mas ...
                • #23
                  la polea del cigueñal no la mire.. dps me fijo si tiene juego !
                  la maguera del map.. no es.. xq ya la revise ! y fuera de punto tampoco xq eso tmb lo revise..
                  la verdad q no se q podra ser.. me esta desorientando.. ensima ayer fui a un taller de aca q me recomendaron.. y como tiene leva y chip y supuestamente ellos no andan en tema potenciacion no me lo quiere agarrar.. fui a otro y me dijo q vuelva la semana q viene haber si podia.. me tiene podrido este tema ya !
                  este finde voy a ver si con un amigo puedo medir la compre en los cilindros.. haber q dice !
                  • #24
                    este finde medi la compre en los cilindros..
                    resultado.. cilindro 1,2 y 4 - 190 psi y cilindro 3 - 180 psi
                    q dicen es demasiado poca la diferencia como para q eso cause q el vacio del map no sea el corrrecto no ¿? me imagino q si una valvula no apoya deberia estar mucho mas descomprimido.. q dicen ¿?
                    x otro lado lo q note gracias a los comentarios de franco.. es q el auto esta laburando demasiado frio.. en ciudad siempre en esta en 1/4.. en ruta menos.. entre 1/4 y lo azul.. y lo maximo q suvbe es en ralenti dps de un rato q llega al medio y prende el electro y abja otra vez a 1/4.. el electro prende siempre a la mitad y anda joya.. nunca tuve dramas con eso ! q dicen podria estar el termostato abierto todo el tiempo.. ¿? tengo alguna forma de probar si esta andando bien ¿? o solo cambiandolo.. xq es un dspelote cambiarlo.. ya me fije donde esta !
                    otra duda q tengo.. no le encuentro relacion en caso de ser el consumo excesivo x culpa del termostato.. entre el consumo excesivo y el problema de vacio en la admision ! xq marca asi la lectura del map..
                    saludos..
