dudas con la junta de tapa!
hola gente, tengo una duda, desarme el fiat uno y le compre una junta de 0,8 para cambiarla, y tenia una puesta de 1,8 la duda es si no es mucho la diferencia q le kiero poner, si no pegaran las valvulas o kedara muy comprimido, sino le meto la original,el auto tiene una leva damonte de 12 y pico...bueno espero sus respuestas.. gracias!!!Tags: None
Respuesta: dudas con la junta de tapa!
cubica antes de poner, y hace la cuenta en cuanto te quedaria con la de 0.8 y con la original (o la que quieras poner) ... porq si te queda demasiao comprimido es para cagadas, y si te queda descomp. no va andar como debe, averiguate bien la Rc que usan con esa leva, saludos!
como te dijeron. primero cubicas, si es necesario bajas la tapa o la junta como quieras hasta llegar a la compresion necesaria para esa leva. despues medis si toca o no e slos pistones. eso lo haces solo colocando la tapa sin correa. si no te da fresas los pistones colocados a lo que sea nescesario que no creo que sea mucho.
aparte estas hablando de una leva de 12mm o mas y si no le das buena compresion se arrastra.
asi es como se trabaja.Last edited by pista; 19-05-2010, 15:27.
