Duda bateria dentro del habitaculo
  • Duda bateria dentro del habitaculo
    buenas gente. no soy una persona que se lleve MUY bien con la electricidad, siempre vivo quemando algo o ligando alguna que otra patada, la cosa es asi, tengo que poner la bateria del auto (206 16 valv) conectada dentro del habitaculo, el tema es el siguiente, el cable de la bateria original (positivo y negativo), pueden empalmarse con un cable de igual o mayor seccion para no tener que desarmar desde el arranque y hacer todo ese quilombo?
    gracias!
    Respuesta: Duda bateria dentro del habitaculo
    yo optaria por poner un cable de una para no tener problemas de fugas y esas cosas,y se el cable tiene un poco mas de seccion mejor,ya q el recorrido va a ser un poco mas largo,y capas si es medio finoli se caga quemando y se arma el tole tole
      chas gracias!
        EMPALME NOOOOOOO.... el tema es que por mas bien que lo hagas siempre vas a tener una minima chispa y perdida de corriente.. no es bueno...
        lo ideal es tirar un calbe desde cero.... peeeeeero.. el auto es tuyo hace lo que quieras.. ajajjajaaj suerte
          lo bueno ceria poner el cable nuevo pero si no podes para hacer un buen empalmado solda los dos cables con estaño y le pones ese forro contraible que lo calentas con un encendedor y te queda bien
