Aceite para caja
Aceite para caja
Hola gente, hace poquito compre una fiat multicarga 125 por el momento sigue como estaba se va reparando la chapa de apoquito, mi consulta es la siguiente como dice en el titulo quisiera saber que aceite le puedo poner a la caja, y ademas de eso que cantidad lleva de aceite, tambien quisiera saber que me comenten un poco sobre el cardan, y que lleva el diferencial si lleva algun aceite y si lleva que cantidad y tipo lleva, bueno espero sus respuestas amigos muchas gracias( es mi primera vez con un auto a traccion trasera mucho no estoy informado!) graciasssTags: None
Respuesta: Aceite para caja
el nombre del aceite no me lo acuerdo,creo que para cajas lo mas comun es 80w40,y para diferencial usa el mismo.
En cuanto a la cantidad,lo que comunmente se hace es ir cargandole aceite hasta que rebalse,una vez que empieza a rebalsar lo dejas,hasta que no caiga ni una gota mas,lo mismo con el diferencial,le mandas aceite,cuando vez que empieza a rebalsar lo dejas,y cuando termina ahí le mandas el tapon.
El cardan lleva un balanceo,por ej cuando bajas la caja tenes que marcar la posición.
Originally posted by Sebastian128 View PostAnda a la casa de lubricantes y pedile algun buen aceite para la caja y el diferencial, lo importante para mi es que le coloques algun suplemento anti friccion, un molikote para transmision puede ser!
sera tan necesario un adictivo ?
yo le cambie a mi auto hace unos dias y le puse un Elf sintentico 75w80.
esta mejor la caja, segun el del lubricentro el que tenia era un mineral 80w90 por el olor cuando se lo saco
podes echar TRANSMISION 90 es el aceite que se usa para cajas
con respecto a la cantidad, como te dijeron arriba echale hasta que rebalse y de ahi dejalo que gotee hasta que no caiga una sola gota y chau, sino anda echando y metiendo el dedo hasta que vos toques el nivel..
Igual cuando compres el aceite ellos te dicen cuanto lleva ya que tienen un catalogo con todas las marcas de autos y les sale toda la data..
Si no me equivoco lleva algo de 2.2 lts
El spirax de shell es lo mejorcito dentro de lo comercial. las cantidades no las recuerdo, pero es haste q rebalse por donde echas, con el auto en posicion de funcionamiento, la caja debe andar por los 2 litros , y el diferencial no debe llegar a 2 litros, si te falta le echas mas.
saludos!
