Bomba Bosh duda
  • Bomba Bosh duda
    gente compre una bombita de nafta bosh (la azul) para el 47 y por donde chupa digamos es de 12 mm y la cañeria del tanque es de 8 mm.. tengo q cambiar toda la cañeria y ponerla de 12???
    Respuesta: Bomba Bosh duda
    ponele un adaptador, yo hice asi...
      adaptador?? explicame haceme el favor q no entiendo
        Si le pones un adaptador es decir una reduccion en la seccion tal vez tengas mas presion (no creo tal vez sea insignificante la diferencia); el se refiere a tipo un embudo (supongo), saludos
          Ponele cañeria de 10,con eso vas a andar bien,y en la punta le punes un niple o algun adaptador de 8 a 10 mm.Agarralo bien porque trabaja con presion.
            yo tengo la misma bomba le puse todo de 12 mm.
              lo ideal es que cambies todo.. pero ponele un adaptador (digamos q tiene una entrada de 8 y sale de 12) que anda bien, no es lo SUPER ideal, pero anda..
              Saludos!
                me parece que la que va es esta amigo !
                  para cambiar por una de 10 pongo una de 12 y listo, el tema es si funciona con la cañeria original o si hare cagada con esto por q chuparia mas q lo pueda por èsta circular...
                    Hacele una especie de embudo como dijeron arriba.
                    De 12 llevalo a 8.
                    Pone un pedazo de manguera de 12 y un niple que sea de un lado de 12 y el otro de 8 y asi podes conectarla.
                      De 12 llevalo a 8.
                      eso hice yo el otro dia para probar la bomba q tengo (la mande derecho al burca sin dosadora,, sabia q iba a hacer desastres pero queria verlo con mis ojos jaj ) y me inflo 35psi en 2 seg q la corte a la bomba y obviamente entro nafta x todos lados al burca jajaja, pero anda...
                        con el adaptador andas bien. no creo que necesites cambair todo .
                          con un acople va como piña, eso si, agaralo con ganas por si se zafa (que entre BIEN a presion)
                            ok muchas gracias gente
