motor para el fiat 1600
Respuesta: motor para el fiat 1600
donde conseguis un motor de 125 con papeles ? No hay mas....
Otro que le podria ir es de regatta / regatta 2000
Che, y el motor varilla original del 1600 que tiene o no lo tiene mas ? Mira que con una levota se ponen muy alegres eh.....Last edited by Proctologo; 11-05-2010, 16:28.
Originally posted by Proctologo View Postdonde conseguis un motor de 125 con papeles ? No hay mas....
la idea es armarlo con turbo y no le tengo fe a las 3 bancadas
ON: cualquier bialbero de Fiat calza joya.
Originally posted by christianracing View Post.....ni lo dudes metele el de tempra esta regalado!!!!!!!
che, siempre y cuando sea para turbo como dice el amigo, porque aspirado ese motor es asmatico mal....un amigo lo tiene (100 cv std) y con esa carroceria pesada es 1 momia incaica.....no trepa ni con 1 palo en el o-j-t.....
El pibe despues lo mejoro, le puso las levas mas cruzadas, un burca mejor, escape, encendido, etc.......y ahora se mueve mas, pero calculo que un 125 en buen estado lo caga a palos....
el del 125 o el del tempra son "los motores" para tu proyecto
el del tempra tenes un extra al tener carrera larga para tu proyecto turbo, ademas de una cilindrada mayor.
lo mismo pasa con la RC, el tempra viene bastante tranquilo en ese aspecto, por lo tanto no deberias tener problemas para llegar a una RC acorde
