Estaba el taco con el shift light conectado con un rele que actuaba como corte de motor, el mismo ligado con el shift light del taco regulando con la perilla las vueltas te hacia el corte, el problema es que dejo de andar el rele, el corte en si hacia cortar el pulso de la bobina y hacia el corte, el problema ahora es que después que desconecte el rele y le saque el agarre del rele el shift light me dejo de funcionar alguien me puede indicar como hago para conectarlo porque el taco salio andando lo mas bien, después de que conecte todos los cables el tema es que el shift lignt no prendió mas y no se ve nada quemado adentro porque el taco lo abrí y le cambie la luz de fondo y el shift lo abrí pensando que se quemo el led pero no!!! así que no se si alguien sabe como se conecta para ver si tengo algo mal conectado porque de ultima seria comprar la luz de testigo nueva y ya pero si puede evitar gastos ya que por el momento estoy en la estética del auto me dan una mano muchas gracias espero su ayuda
Instalación de tacometro con shift light
Hola gente les comento mi problema tengo en el auto un taco LYF lo uso porque me vino con el auto, tengo un 128 berlina del 73 por ahora es el único instrumental junto con los relojes de motor necesarios, en si la consulta es:
Estaba el taco con el shift light conectado con un rele que actuaba como corte de motor, el mismo ligado con el shift light del taco regulando con la perilla las vueltas te hacia el corte, el problema es que dejo de andar el rele, el corte en si hacia cortar el pulso de la bobina y hacia el corte, el problema ahora es que después que desconecte el rele y le saque el agarre del rele el shift light me dejo de funcionar alguien me puede indicar como hago para conectarlo porque el taco salio andando lo mas bien, después de que conecte todos los cables el tema es que el shift lignt no prendió mas y no se ve nada quemado adentro porque el taco lo abrí y le cambie la luz de fondo y el shift lo abrí pensando que se quemo el led pero no!!! así que no se si alguien sabe como se conecta para ver si tengo algo mal conectado porque de ultima seria comprar la luz de testigo nueva y ya pero si puede evitar gastos ya que por el momento estoy en la estética del auto me dan una mano muchas gracias espero su ayudaTags: None
Respuesta: Instalación de tacometro con shift light
che y la polaridad del led esta bien? probaste el led solo? si se rompio el circuito del shift, se tiene q notar un chispaso, quemado o algo en el circuito del taco
Originally posted by EL WA View Postcomo andas, se te abra roto el circuito que comanda el shif del tacometro?
o a lo sumo quemado la lamparita del mismo
los lyf tienen led, no lamparita! ja
Originally posted by emii View Postche y la polaridad del led esta bien? probaste el led solo? si se rompio el circuito del shift, se tiene q notar un chispaso, quemado o algo en el circuito del taco
---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
Devuelta a lo que decia antes imaginen mirando esta imagen, que del shift light salen 3 cables mas, uno rojo uno negro y uno amarillo aparte de los que salen del taco que son los de coneccion con el shift light los finitos con ficha de color rojo y negro, el resto los cuatro cables comunes estan conectados porque el taco anda a los mas bien
