F128 EUROPA LLEVADO A 1.6 CON GNC ?
Buenas muchachos, queria saver si a un f128 llevado a 1.6 std, se le podria poner gnc, devido a q la nafta esta cada ves mas cara, y yo uso el auto para ir al laburo, ago 100 km por dia, y es un presupuesto la nafta, y laburaria para el auto , si se puede poder gnc, que cosas me tendria q fijar, o poner en orden para q ande lo mejor posible, ante todo gracias, y porfavor comentenTags: None
Respuesta: F128 EUROPA LLEVADO A 1.6 CON GNC ?
si se puede es lo mismo....mas si es std arriba... seria como un motor 1300 std lo unico de mayor cilindrada....
deberias ver el laburo que se le hace a la tapa para gnc y lo demas es poner el equipo
mira te expliko, el auto es 1.6, tapa de uno std, leva de uno std, encendido electronico, burca de uno, osea ace de cuenta q es un scr std. mi problema es q a nafta super, pistonea, cuando calienta el motor empiesa a pistonear si lo piso de una, y mas de 150 km no anda el auto. y tendria q andar mucho mas. por eso para mi q agas no va a andar un choriso, vos quer decis ?
Originally posted by cosme_turbo View Postandaria perfectamente y la tapa para que te cague los asientos ba atardar muchos km no hace falta que se lo agas aora, se hace cuando empiese a joder
te mandaron fruta porque un motor para turbo se usa descomprimido con una relacion de 7.5 a 1 o 8 a 1 y si lo tenes pasado de comprecion deve de andar por los 11,5 a 1 o un poco mas .... para poder bajarle la comprecion vas a tener que sacar la tapa y cubicar y en base a eso ver que junta te combiene para que te quede en una relacion de 10 a 1 para que quede andando bien y sin problemas -
ya le prove el punto del distri como 40 veces y ase lo mismo, nunca qda bien, y la ccorrea tambn la pusea punto mil veces y sige, algunos me diocen q por estarllevado a 1.6 se deforman los cilindros por la temperatura, ahi cabecea el piston, otros me dicen q por la nafta, otros por el distri, otros por la comprecion, ya no se que hacerrrr.:S porfavor una solucion coherente, alguno se anima a hacerlo,?
pistoneo, es para mi, todos me dicen q es pistoneo, es el mismo ruido, pero un flaco me dijo, bah un flaco un viejo q preparava los 128 para turismo pista, me dice" pibeh, esos motoreses imposible llevarlos a 1.6, xq por la temperatura se te deforma la camisa, y ahi entra a pistonear, " y yo lo mire como diciendo, viejo la conn,,todos estos autos estan llevados a 1.6 y hasta 1.7. osea, me re bolaseo, no encuentro uno q me diga posta loq tiene, todos me dicen algo distinto, ah eso si, las soluciones magicas de ellos valen mas de una luca, por eso no se q hacer, al auto le agste en chapa y pintura 10 lucas, quedo de coleccion, pero lo q me falta es eso del pistoneo, apra ponerle gas, sino no lo puedo mantener, si alguno se anima y no me mete el perro le pago para q me lo arregle.
hase el ruido siempre o cuando o lo hace cuando, cae en buelta cuando, hace fuersa contame bien cuando los haceLast edited by cosme_turbo; 02-05-2010, 13:36.
imaginate esto, yo en un semaforo en rojo, un 147 alado, esperando el verde, semaforo en verde, primera a fondo, segunda, TERCERAAAAAclakclacclakclakclakclak, es pistoneo, en caliente nomas lo hace, y arriba no anda nada, mas de 150 no anda el auto, si tenes un msn me lo apsas asi hablamos mas fluido por que por aca es un bondii,graciasss
Hola campeon tu auto pistonea porque esta pasadisimo de compresion! lo que te conviene hacer es sacar la tapa cubicar! fijate cuanto te entra en el piston si es que no esta plano al ras del block y lo que te entra en el cielo de la tapa y hace la cuenta! trata de dejarlo 10 a 1 ahy te va a andar joya! hacelo porque sino te deforma todo! no se rompe porque tenes forjados!
