cambio bulbo temp 3 cables a 2 cables fiat uno-Ayuda-
  • cambio bulbo temp 3 cables a 2 cables fiat uno-Ayuda-
    gente,necesito cambiar el bulbo de temp del radiador, y me tope con la sorpresa q el q tiene puesto es de 3 cables y el q compre es de 2 cables....como hago para conectarlo??gracias
    (se cambia por q el segundo bulbo corta antes)
    ---------- Post added at 18:09 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
    Ayudaaa!!!!
    Respuesta: cambio bulbo temp 3 cables a 2 cables fiat uno-Ayuda-
    si tiene 3 cables es porque tenes aire, el de 2 lo podes conectar igual, pero cagas el aire... en fin, proba las patas con un tester o sino fijate en el bulbo de 3 patas que tenias si en donde esta la ficha dice que cable es que cosa...
      si,tenia aire...se lo vole...
      no dice la descripcion de los cables,es uno blanco q esta solitario,uno gris y otro negro...
      como seria la conexion?
      ---------- Post added at 18:40 ---------- Previous post was at 18:37 ----------
      segun tengo entendido uno es para la 1era velocidad y el otro para la segunda,y el tercer cable ni idea
        tenes q conectar el gris y el negro. el blanco es para la primer velocidad
