Admision Directa, en q material?
Bueno gente esa es la cuestion, tengo un alfa 145 y quiero cambiarle la admison original, por un filtro conico K&N. En la foto se ve a la derecha el filtro, de ahi sigue hasta abajo para chupar aire frio, obviamente el filtro va a ir hasta abajo tmb, pero en q material hago el caño para q no chupe tanto calor? realmente influye mucho el material o da lo mismo? (no esta cerca del motor el caño pero agarra calor igual..) K&N vende un kit pero es de plastico, tengo ganas de hacerlo en acero inoxidable para q quede lindo pero nose por el tema de la temperatura, alguna experiencia? Gracias y saludos!!
Tags: None
Respuesta: Admision Directa, en q material?
hacelo de acero, todo levanta temperatura, si queres recubrilo con termo tec, pero va en gustos, es mas que nada psicologico el cambio si es que lo notas, yo lo haria en caño normal, el de los escapes. saludos
Eze no entendi lo de abolla en caño, se puede malear el acero para darle la curva q queres? no no? Si, el plastico es menos conductor, pero prefiero algo mas fachero, hay q ver si realmente marca la diferencia, ya q igualmente va a chupar aire frio de abajo..
