Problema electrico (no se pone en contacto)
Hola, gente, estoy renegando con el auto, es un Gol GTI 96, la cuestion es que se quedo sin contacto, es decir que al girar la llave no prenden los testigos, ni la compu ni le llega corriente a los rele de bomba de nafta, inyeccion y demas por ende no arranca.... No se si hay algun fusible para eso (segun manual no) o si se habra roto el tambor de la llave o que. Lo unico q probe es tirarle 12v directos de la bateria al cable de contacto y todo levanta, pero con la llave ni noticias. Si alguien puede darme una mano...Tags: None
Respuesta: Problema electrico (no se pone en contacto)
No creo q sea el contactor pq si le paso 12v a la pata de la ficha q va al contactor tampoco hace contacto.... en cambio si le paso los 12v a la linea de contacto q va a la llave conmutadora del GNC si se pone en contacto, se entiende?? jeje
Originally posted by Zalo View PostNo creo q sea el contactor pq si le paso 12v a la pata de la ficha q va al contactor tampoco hace contacto.... en cambio si le paso los 12v a la linea de contacto q va a la llave conmutadora del GNC si se pone en contacto, se entiende?? jeje
saca el tambor y con una lamara de 12V fijate si te llega corriente a la entrada, si no te llega ahi es anterior el problema y si te entra pero no te sale corriente es el tambor
Espero ayudarte
suerte
Originally posted by Turbinator View PostSeguro es el contactor,gran enemigo de los vw´s.Encima renegas para sacarlo.....Pro:Vale monedas.
GRAN enemigo de los VWs.
---------- Post added at 19:09 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
Originally posted by elreydelbosque View PostContactor de una , son una verga , una vez que rompes el primero cambias uno cada 3 meses , por mas que compres el mejor .
Lo solucione, va momentaneamente para poder arrancarlo, la corriente entra al tambor (cable rojo grueso que va al centro de la ficha q se conecta al tambor) y del tambor sale corriente (o sea q el contactor anda bien, porque la funcion de interruptor la cumple), el tema es ese cable q sale del tambor en algun lado esta cortado (no se si tiene un fusible), asi q pase un cable nuevo desde la salida del contactor (desde la ficha) a el cable q alimenta la llave conmutadora q a su vez es el q va al tambor al poner contacto y el auto se pone normalmente en contacto. Jajaja hice un lio, espero q lo entiendan...
Originally posted by Zalo View PostLo solucione, va momentaneamente para poder arrancarlo, la corriente entra al tambor (cable rojo grueso que va al centro de la ficha q se conecta al tambor) y del tambor sale corriente (o sea q el contactor anda bien, porque la funcion de interruptor la cumple), el tema es ese cable q sale del tambor en algun lado esta cortado (no se si tiene un fusible), asi q pase un cable nuevo desde la salida del contactor (desde la ficha) a el cable q alimenta la llave conmutadora q a su vez es el q va al tambor al poner contacto y el auto se pone normalmente en contacto. Jajaja hice un lio, espero q lo entiendan...
Suerte....
Puede ser la fusiblera que este rajada en algun lado entonces ,por lo menos ya anda suerte che .Last edited by elreydelbosque; 02-04-2010, 12:30.
