andara en los 250 metros o me la dan de parado
  • andara en los 250 metros o me la dan de parado
    buenas ! mi pregunta es la siguiente..
    mi primo compro un 28
    1.100
    tapa tipo 1.4
    encendido electronico
    leva iava
    burca de uno laburado
    caja regata
    en q tienpo puede llegar andar no lo podemos probar todavia por que falta la suspencion...
    que categoria podria llegar asi si esta todo bien puesto ??
    la caja de regatta se puede tocar ? diferencia ? 3 y 4 cuarta de palio ??
    gracias y pèrdon las molestias
    Respuesta: andara en los 250 metros o me la dan de parado
    Que lo haga 1.400 porque con el 1.100 no creo que llegue ni a 12. capaz que con toda la furia hace 12.100 o 12.200 pero bueno algo es algo..
      Con lo que decis con toda la furia hace 12,5 y no se si un poco mas. Como dice martin16v que lo haga 1.4. Igual que vaya y lo pruebe!
        en realidad no quiere meterle mucha guita ya que con el tiempo la berlina va a quedar 1.6
          12,5??? quizas con un viento de 800km/h a favor...
            entonces que arregle la suspencion, compre un equipo de nitro (total le queda para despues) con poca dosis y vaya a ver que pasa en las categorias chicas
              q generosos... 12.5 hará echo 1.4 y con todo eso bien acomodado en todo caso
                Para mi con lo que tiene y con un buen piloto hace 13seg menos no creo!!
                Pero si lo hace 1.4 tiene para bajar bastante hasta 11 o un poco mas creeria yo.
                ---------- Post added at 22:27 ---------- Previous post was at 22:27 ----------
                  No llega ni a palos a esos tiempos.. el 128 de Potter es 1.100 a 1.400 con burca de uno, tapa, leva y lancia y el mejor tiempo fue 11.90
                    Ahora que lo pienso bien 12.5 es mucho para lo que tiene. Debe andar por los 13 y pico.
                      creo q andara en 13 segundos si esta bien de tormo
                        Todo depende de quien lo arme y de quien lo maneje eso no te olvides nunca, el 147 del user 1372 es 1100 echo 1.4 ( 1372cc ) con una bh20 y la tapa con valvulas y resortes originales obviamente con caja lancia con 3era y 4ta de palio y un 3.76 hacia 11.5 todos los dias y lo mejor fue 11.3 con radiales.. otro ejemplo mas un amigo mio tenia un iava 1100 con una leva cosma de 11.90 + tapa + caja lancia y hacia 12.100 todos los dias! nunca se cayo de 12 pero el eze la tenia atada y hacia 12.100 u 12.200 todas las tiradas! y lo mas lindo de los motores chicos son las 9000rpm que le tiras al toque xD jaja
                          hay que ver como esta armado,, y si el auto va bien, para mi 12.5 no llega. un amigo con suspencion escape completo tren delantero rotulada caja lancia original y un scr 1600cc con burca chiclereado hacia 12.4 de pedoo.... habria que ver igual que lo pruebe haber que hace, si no que compre los forjados el cigueñal y lo hago 1400 si ya tiene la tapa... le queda un cañon con esas poquitas cosas que tiene.. saludos
                            estamos hablando de 250mts no? no es una locura total...
                              12.50 no hace NI EMPEDO con lo q tiene!! No tiene ni idea q relacion de diferencia tiene, lo quiero ver al 1.1 con un diferencial largo y con leva de iava hacer 12.50.
                              Por lo q tenes volvete tranquilo si arrimas con un 13.30 13.40, y obviamente si el q lo va a correr corrio alguna vez, porq si no sumale el tiempo de reaccion.
