Consulta con tablero instrumental...
  • Consulta con tablero instrumental...
    Buenas, mi consulta es la siguiente. Tengo un palio 1.3 mpi base, biene sin cuenta vuelta y me dijeron que el tablero del Fiat Palio Elx Fire/torque 16v le va. Alguin me lo puede confirmar por favor. Desde ya muchas gracias....
    Respuesta: Consulta con tablero instrumental...
    Creo que le va, porque la capota del tablero que tienen es la misma no?
      Por lo que vi si, el problema es que el auto no lo tengo conmigo y no puedo ver si le va. Y queria estar seguro para no comprarlo al dope.
        si tenes un tablero con velocimetro a tripa le podes poner el tablero del palio torque 16v
        el tablero del palio fire es digital
          Claro, esa era una de las dudas que tenia.... Muchas gracias a los dos por ayudarme.
          ---------- Post added at 23:42 ---------- Previous post was at 23:31 ----------
          y el del palio gasolero que viene con cuenta vuelta le va??? te pasaria una pagina donde se ve el tablero pero creo que no se puede hacer eso..
            el palio gasolero tiene cuentavuelta conectado al alternador y la escala es de menos vueltas
              No pego una, para peor aca donde vivo no se concigue ese tablero. Alguna me podria ayudar a conseguirlo??
                busca en internet Zorro, el que tenes que poner es el del HL/Style
                  gracias camel, ahora me fijo si encuentro alguna...
                    FIAT PALIO SIENA HL INSTRUMENTAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - $ 600.00 en MercadoLibre
                      te pase por PM un tablero!
                        el tablero que le podes poner es el del palio/siena HL nafta o el del siena EL que tambien trae taco pero es mas comun. Le tenes que tirar un cable desde un pin de la ecu para que te de señal de taco y despues lo demas es todo igual en principio salvo algun cable que no coincida
