Que rompe 1ro Piston o viela??
Estoy con la duda de cual romperia 1ro en un motor aspirado que se le haya metido turbo y a este se le va aumentando la press de turbo poco a poco. internamente todo de aspirado solamente un empaque metalico bastante grueso para disminuir la rel de compresion.Tags: None
Respuesta: Que rompe 1ro Piston o viela??
Originally posted by RenaultSport View Postmayormente no se rompe siempre piston antes? MAYORMENTE
agarra un corsa y antes rompe la biela..
agarra un clio sport y seguro rompera el piston
pero eshcer demasiadas conjeturas sobre algo demasiado vanal
Y hace tiempo alguien dijo que el piston incluso forjado se rompe por la temperatura, yo la verdad he visto romper vielas por exeso de presion de turbo, por experiencia propia solo rompi pistones por usar gasolina de bajo octanaje osea rompi anillas y las divisiones que estan entre ellas. estoy pensando en cambiar bielas por unas mas resistentes pero no me alcanzaria para los pistones. Y actualmente mi caso es como dije anteriormente un aspirado al que le pusieron turbo. y a ver mas rato subo una foto de mi viela...
Actualmente estoy con la ultima de la derecha "blacktop" y pienso cambiar por la que esta a su izquierda osea la "silvertop"
capo me parece
que por nafta tenes que s ete puede soplar una vlavula , romper un piston
pero en tu casa depende
puede ser qeu por la precion no aguante la junta , o se desgante slos metales, anda saber todo depende
---------- Post added at 22:53 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
capo por temeperatura noc te rompe el piston sinoq ue se te derite todo jejej amime paso se me pego todo en el cilindro
Este post no sirve para nada... No tiene ningún fundamento cualquier conclusión a la cual se vaya a llegar... Es muy vaga la idea, demasiado....
Si tu duda es si cambiar pistones o bielas, porque en este mnomento no podrías cambiar ambos.. Entonces a mi entender esta mal encarado el tema, no deberías preguntarte cual se rompe primero, creo q tendrías q pensar en otros factores mas importantes
por exceso de potencia podes doblar una biela o rajar un piston, o hacer mierda el cigueñal/metales...
por exceso de RPM podes cortar bulones de biela, la biela, o el piston mismo.
ahora... "por exceso de presion de turbo"?a que le llamas exceso? porque aca hay gente tirando 60psi y si rompen sera por exceso de potencia, alguna falla de lubricacion, o una afinada o detonaciones...
las detonaciones te dejan el piston y el cielo de la camara como una olla despues de un cacerolazo, sumado a soplada de junta, rotura de aros y entre aros...
la afinada te derrite todo, te sopla todo, y ni hablar si sumas las dos cosas...
tiralo y empeza de cero.
hablando generalidades, romper un piston, salvo que descabezes una valvula y se vaya para adentro del cilindro o cosas asi, algo que pueda golpear el piston, es mas factible arrancar o doblar una biela.
El piston como dijeron por temperatura se te puede joder por el tema de si se calienta demasiado, pero (otra vez, aclaro que es hablando generalidades) tengo entendido que eso es mas factible si lo armas con nitro, lo cual no quita que con otra prepa te pueda pasar igual, estamos hablando de probabilidades.
---------- Post added at 03:16 ---------- Previous post was at 03:14 ----------
bueno, peka te tiro algo bastante mas completito jaja
Originally posted by mickyae111 View PostEstoy con la duda de cual romperia 1ro en un motor aspirado que se le haya metido turbo y a este se le va aumentando la press de turbo poco a poco. internamente todo de aspirado solamente un empaque metalico bastante grueso para disminuir la rel de compresion.
Si por lo que vos decis se romperia un piston primero , yo creo que el que se va a romper va a ser el que mas lejos estede la bomba de agua...
Partiendo de la base que tenemos un motor STD a la que solo se le coloco una junta super medida (para descomprimirlo) y se le va dando presion hasta romper ,..
yo usando nitro.. digamos por un cambio de temperatura.. supuestamente tendria q haber roto piston, pero rompi viela y saque para el costado.. asique es mas al azar que otra cosa, para mi es q material falla primero o hace de fusible , igual tienen que ver miles de cosas como los chicos ya comentaron antes , yo tenia vielas originales y pistones iasa, saludos.
Originally posted by germx View Postyo usando nitro.. digamos por un cambio de temperatura.. supuestamente tendria q haber roto piston, pero rompi viela y saque para el costado.. asique es mas al azar que otra cosa, para mi es q material falla primero o hace de fusible , igual tienen que ver miles de cosas como los chicos ya comentaron antes , yo tenia vielas originales y pistones iasa, saludos.
perdoname, vos sacaste la biela para el costado... se rompio el piston? se cortaron los bulones de biela? se doblo la biela? que paso exactamente?
