diferencia entre motor renault y cht gol???
Respuesta: diferencia entre motor renault y cht gol???
haber haber.... Entre algunos cambios... el espesor del rasca aceite osea la 3 ranura del piston vien de 2, 3, y 4 milimitros este ultimo trae el renault 1.6.. Despues los cojinetes de bancada cambian con respecto al motor reno.... A rasgos lo que se que es diferente... y la tapa tmb cambia... Son parecidos pero no iguales...
Osea que si cambia el espesor de los aros... Quiere decir que no son los mismos pistones... por lo tanto el conjunto tampoco es el mismo... asi que el Conjunto motor no es igual (Piston pernos camisa y aros)
No Agus,pregunta entre el Gol varilla CHT y el Renault varilla,o por lo menos asi lo entendi yo.Cambia la tapa de cilindros(cielos)bomba de agua y varias cosas mas.El gol comparte motor con el Escort,el Renault lo comparte con su gama de autos.
perdon agustin me exprese mal tal vez, la diferencia es sobre el cht varilla del gol y el del reno 9 po dar un ejemplo, y ya que estamos para preparar que me conviene de los dos??
---------- Post added at 00:03 ---------- Previous post was at 23:36 ----------
era mas que nada saber si le va mi distribuidor mi caja y la tapa del reno, porque al block reno si le va, y como estoy buscando uno habia aparecido uno de gol
Gracias
---------- Post added at 00:03 ---------- Previous post was at 00:03 ----------
Gracias
renault 1565cm3, vw cht 1555cm3.
la tapa le debe ir, hay una foto dando vuelta de un gol con tapa alpine...
el distri por lo q se ve aca tiene q ir igual..
la caja ya no se, pero se supone q el block es el mismo. seria cuestion de q lo veas y compares.
slds
Originally posted by Turbinator View PostLa tapa le cambia los cielos y el piston,tendrias que probar si a la tapa de Renault no toca tu piston.
