ayuda!! fiat uno motor tipo 1.6 T
  • ayuda!! fiat uno motor tipo 1.6 T
    hola gente queria q me saquen una duda...puede ser q por limar la camara de compresion de la tapa, para q me de el cubicaje para la R.C me levante mucha temp??? la camara original de la tapa cubica 30ml. y la hice q cubique 40ml..... sera por eso????? tiene una master power T3 esa correctamente a punto de encendido.y todas las mageras de agua bien puestas radiador limpio tambien. tiene 7,5 de R.C.
    anadando normal no calienta pero cuando carga de 1kg hasta 1,7 si empieza a levantar temp. mas q nada posteo esto para ver si alguno de ustedes le paso o le pasa lomismo.... tengo duda sobre la bomba de agua tambien... hay alguna forma de chequear si anda bien???por experiencias personales de cada uno,
    espero me sepan orientar para ver q es lo q esta pasando en mi motor...muchas gracias desde ya y saludos a todos!!!!
    Respuesta: ayuda!! fiat uno motor tipo 1.6 T
    HOLA, ABSOLUTAMENTE NO TIENE NADA QUE VER EL TEMA DE LA TAPA!!! VOLVE A REVISAR LA CIRCULACION DE LAS MANGUERAS, SACA LA BOMBA DE AGUA Y REVISA QUE LAS PALETAS ESTEN ENTERAS, A VECES PARA QUE SE PUDREN RODAS EXCEPTO QUE SEAN DE PLASTICO, Y SI TIENE TERMOSTATO SACASELO A LA MIERDA.
    SALUDOS
      las paletas enstan enteras las mangeras estan bien puestas. cuando esta en marcha? DUDA.....si anda la bomba tendria q retornar agua por la mangerita finita del tachito del deposito q sale del radiador??
        cambiaste poleas?
          el termostato no lo tiene tampoco
            el termostato no se saca,,si tiene que funcionar bien,,,pone el termostato nuevo cambia las poleas porque si no el agua pasa tan rapido por el radiador que no llega a enfriarse,,,nos paso en el uno,,cuando inyectabamos se inflaban las mangueras y levantaba temp,,,saludos
              che y no se estara quedando fino? tenes sonda?
                hay varias cosas a revisar.......
                primero ponele un termostato... porque como dicen si el agua circula muy rapido no enfria... si queres proba con uno frio que abra antes...
                despues fijate si el intercooler y el radiador de acite no son chicos o si estan bien ubicados para que entre bien el aire y enfrie...
                si esta muy atrasado tambien hace que caliente
                otra que no este fino de nafta.
                saludos espero te sirva la ayuda
                  voy a poner termosatato nuevo ahora.esta en 20º de puesta punto de encendido. tengo halmeter y marca bien no se seca. cuando ando sin q carge el turbo no calienta en absoluto pero cuando carga de 1 a casi 2 kg si calienta de tokeee.....:(
                    para mi pasa por un tema de puesta a punto...
                    que air fuel tenes? porque yo tenia uno que marcaba siempre perfecto y estaba super fino el auto.
