Aceite con olor a nafta?
  • Aceite con olor a nafta?
    Tengo el auto aun en proceso de "pruebas" y me parece que esta un poco gordo... pero el otro dia mirando el aceite (que ya se oscureció notablemente) noté que apesta de olor a nafta...
    Se que esto NO es natural, en estos dias ya me encuentro con quien me hizo el chip a ver que me dice, pero mientras queria saber si corro algun riesgo (de "lavar" cilindros u alguna otra cosa).
    Respuesta: Aceite con olor a nafta?
    algun aro roto???
      Originally posted by javi#1 View Post
      algun aro roto???
      No creo, está todo recien hecho... en teoria...
      Igual no hay nafta visible en el aceite (que se corta, lo he visto) sino que la varilla tiene olor a nafta... me parece que está un poco pasado de nafta... capaz se me chifló algun sensor y se me puso en emergencia de nuevo (ya me pasó) estoy esperando que la vea el muchacho del chip, pero queria saber si me podia mover igual mientras.
        si esta pasado de nafta y esta en asentamiento seguro se va a pasar un toke al aceite..es normal..
          Gracias che, ayer hablé con mi amigo el de los chips y me dijo que en la semana la vemos a ver si no esta suelta la sonda o necesita un retoque, porque ademas se me está acelerando sola (por avance) a veces...
            Jaycee, si el motor esta recien armado y le dieron un poco de mas de nafta al chip, es muy posible que te haya lavado los cilindos y te haya pasado un toque de nafta hacia el carter. Hace una cosa, que te lo mire el chipero, si esta gordo que te lo acomode y de ahi hacete un cambio de aceite y usalo 1 semana y volvelo a controlar. Si te hace lo mismo, seguramente tengas algun aro de compresion roto o capaz con sus ranuras "alineadas" y se te pasa la nafta. De no ser asi, seguramente se te habia lavado un toque no mas.
              Gracias viejo, si, la idea es ni bien este muchacho lo deje decente cambio aceite y filtro... de hecho lo estoy cambiando seguido por eso, para evitar al maximo que pase eso... por eso uso aceite "no muy caro" para poder cambiarlo cuando no me gusta el color...
              Ej: El aceite actual tiene 300km.
                Uf, que piedra tener que cambiar un aceite con ese kilometraje .
                Espero que la solucion sea el chip.
                  Seeee, si no llega a ser el chip va a correr sangre
                    Jajaja y no es para menos . Saludos papa.
                      Les cuento brevemente: se murió la sonda :P
                      Ya la cambiaron y parece un auto normal. Falta acomodar unas cosas de la puesta a punto de las mariposas, cambiar el aceite, e ir a darle atomos...
                        ami me pasaba con el auto orginal cuando me cambiaba el aceite el muchacho me comento que tenia mucho olor nafta y le pregunte y dijo que e snormal que loq ue noc quema va al aceite
                          Prendela fuego jc cobra el seguro y comprate un auto jajaja te jodo viejo. Ya sacaron q era? ahi lei la sonda, es normal en las 2g yo en las 2 la tuve q cambiar se muere facil. Cuando lo terminan?daleq kiero ir a verla al pico. Abrazo
                            Jajaja, al final resulto ser que estaba zarpado de gordo
                            Menos mal que fue solo eso, EXITOS con las futuras MODS!!
                              cuando la zonda esta rota...la ecu se pone en emergencia y le tira mucha nafta ese erra tu problema...
                              salu2
