q aceite con patriot power,,,,
  • q aceite con patriot power,,,,
    hola chicos les comento quiero cambiarle el aceite al 47 1004,el tema es que quiero saber con q aciete se puede poner el patriot,yo ultimamente le pongo helix 20w50,y otra preg el motorcito esta cansado no mucho pero...se le puede poner el patriot con el tormo asi,algunos me dijeron q si,uds q dicen?,,,,,
    Respuesta: q aceite con patriot power,,,,
    el patriot power es un antidesgaste, si el motor ya esta medio pelo no gastes plata xq no gastes nada, eso se pone cuando el motor infla bien y esta todo bien, fijate
      tal cual, de todas maneras los cojinetes te lo van a agredecer je je
        al dope eso se pone cuando el motor es muevo para evitar el desgaste rapido
          gracias,,,,,
            Se puede poner con cualquier aceite menos los sintéticos. Igual si el motor ya está medio gastado mucho sentido no tiene
              como poder se puede, lo que si es medio al pedo si esta cansado el motor ya..
              Yo seguiria con el que venis poniendo nomas.
                se puede, ponelo mal no le va a hacer...a parte sale 25p
                  Adhiero a lo q dice charly, Leitoo... quien te dijo q con sintéticos no se puede???
                    se puede con cualquier aceite
                    ya que estas ponele a la caja tambien
                    da muy buenos resultados
                    fijate que hay un par de videos en youtube que te explican como funciona
