con q compresion qeda?
  • con q compresion qeda?
    buenas!
    chicos ayer armamos el 28 mio... le hice un planito a la tapa porqe la habia destroncado hace 5 meses y bueno ya q estabamos...le pusimos una juntita de 1.2...32 34...escape ...y encendido arriba...
    la pregunta es....
    saben en q compresion qeda masomenos original con esa juntita?
    dsd ya muchas gracias!
    Respuesta: con q compresion qeda?
    es como preguntar q rc tiene el auto de jorgito q le pintaron la tapa de valvulas roja hacen falta muchisimos mas datos!! q ahora q lo cerraste cagast...!!
      Por que ahora que lo cerro cago? se puede medir con un manometro.
        es mentira la escala q traen los compresometros para medir la RC!! si o si tiene q cubicar!!
          Y.. pero antes que abrir por una gilada esta bueno para tener una idea aproximada, tanto mienten como para no poderlo tener como patron? total es una boludes, en 15 minutos ya lo hiciste...
            ya se habia echo un post sobre ese compresometro q demas media relacion de comprecion y decian q media cualquier banana!! ya q autos comprimen ponele 190 con 11 a 1 y otro auto te comprime tambien 190 con 9 a 1 y ahi ya te das cuenta q la herramienta no sirve!
              no se q tienen q cubicar....esta completamente std con junta de 1.2...tanto para saber eso?
              alguno lo debe haber echo...a eso voy...
                GAYYY ojo que no lo tenes STD es 1.3@1.6, se van a confundir por q nunca avisaste jajaja
                Ademas, cuanto le bajaste a la tapa cuando le hiciste el plano? Y ademas lo tenes con forjados no? eso tambien te comprime mas... todo suma
                  1) la cilindrada exacta, tenes idea cuantas veces se rectifico??
                  2) q aro de fuego tiene la junta?
                  3) tenes idea cuantas veces se cepillo la tapa de un auto de los 80??
                  4) mueca de los pistones q va a variar segun la marca!!
                  si sabes eso te digo un aprox!!
                    Averigua algun taller que tenga un Whistler y lo medis enseguida. Saludos!
                      no bolu...es 1.3...lo arme asi ahora...para usarlo...mas adelante...se hace lo q se dijo...ahora no...por eso...es tapa 1.3 std...pistones std...
                        COMPRATE UN AUTO GAY AJAJA.
                        HABIA UNA FORMULITA DANDO VUELTAS..DOC FIERRO LA TIENE CLARA MANDALE UN PM
                          tenes que cubicar la tapa, no queda otra....... varia mucho entre tapa y tapa por mas que te std, cuanto hubo que cepillarla, la altura de las valvulas sobre el asiento
                          tanto cuesta cubicar?
                          con una geringa lo haces
