duda con intalacion de rompenieblas- palio G3
Compre los neblineros, con el relay y el fusible...pero me dieron un fusible aereo (no el mini fusible que va en la fusilera) por el tema de la temperatura q levantan los auxiliares....y no se como se conecta..si alguien me puede decir como conectarlo..le voy a agradecer....
Tags: None
Respuesta: duda con intalacion de rompenieblas- palio G3
si tu auto ya viene con el cableado para los rompenieblas lo que tenes que hacer es sacar los 2 cables que llegan a la fusiblera y unir uno a cada punta del cable del fusible aereo,si tenes que hacer la instalacion el fusible lo tenes que poner en el positivo
fijate que por lo general en el g2 si pasa. los palios g3 traen interior del g2 traen la instalacion completa los cables estan escondidos con las fichas y todos entre el paragolpes. y si en la consola del medio tiene el dibujo aunque no la lampara de los antinieblas desarmando y haciendo un puentecito te habilita la tecla caundo pones las luces de pocision y hasta te marca en el tablero cuando estan encendidas, y el tema del mini fucible que lleva si buscas en el manual te dice cual es. y el relay compralo aunque es carito. en el club del palio esta el instructivo
pantaa el 1.8 trae todos los cables es poner nomas saca las tapas de los rompe en el paragolpes inclusive seguro tenes hasta la ficha habilitada pero con el loguito de los rompe en negro en la consola central
