![Eusa Think](https://foro.enfierrados.com/core/images/smilies/eusa_think.gif)
No cierran bien las mariposas! COMO LAS ASIENTO??
Buenos dias gente.. esa es la pregunta mande a hacer a nuevo un burca y le pusieron eje nuevos mariposas nuavas todo... qdo joyita pero si mal no acabo de ver hace un rato no cierra bien... y qda acelerado.. como puedo hacer a q asiente la mariposa en el cuerpo del caburador??Tags: None
Respuesta: No cierran bien las mariposas! COMO LAS ASIENTO??
Originally posted by KT performance View Postsisi... el angulo lo tiene todo pero es como las valvulas sopongo... es hasta q hagan su lugarsito.. habia pensado en pasta para esmerilar valvulas... servira?... ocea con las mariposas puesta y paciencia
Originally posted by KT performance View Postok me voy a fijar eso... son compradas... el tema es q lo pongo en marcha y se va a 4 lucas ejeje.. como te das cuenta si estan para el lado q va?
Originally posted by KT performance View Postjoya... ocea donde tiene la marca va para el lado de la admision? ocea cara abajo?... ese chanfle es para q asiente no?
claro..son medias curvas digamos asi...por eso de un lado no te cierra..y del otro si..
Hace como dice Potro , o ponelas con los tornillos flojos y anda moviendolas hasta que vas a ver que asientan . Igulamente dale con una lija fina a los bordes por las dudas por ahi tienen una rebarbita y te caga .
He visto muchas veces que las ponen en cualquier lado como te paso a vos ,asi que anda probando cambials de lugar y dalas vuelta hasta que calcen.
dejalas flojitas y vas tanteando de a poqito con golpecitos hasta q qeden perfectas... primero proba con una sola puesta asi cuando dejas esa joya empezas con la otra.... el tornillo q las deja un toqe abiertas dejalo todo flojo asi cierran y sabes cuando estan bien.... hasta q escupas y la saliba qede de un solo lado xD
quien te hizo ese trabajo para mi tenes el cuerpo gastado y a mariposa no cierra niqueriendo. para hacer bien el trabajo hay que alesar el cuerpo y pasar a otra medida y es un trabajo carito te lo digo porque lo hago todo los dias , eso de asentar con pasta es una animalada fijate los huelgos de los ejes y describi que carburador es porque podes tener deformacion en la base y eso trae que se ovalice el conducto
Originally posted by Fierrero16 View PostPor mas q no cierren bien (por falta de angulos) no se va a 4 lucas, fijate q algo tenes mal en el cable del acelerador, o en la sincronizacion de las bocas y te quedo un carbu mas acelerado q el otro .
saludos!
ya me parecia q es muchas rpm x ese problema...
