Problemas con las bujias
Hola como va.el tema es el siguiente.como algunos sabran le hice el motor a la bola hace unos 6 meses.recien ahora la estoy empezando a usar,los otros dias se me dio por sacar las bujias y vi que todas tenian diferente color mas las de las punta1y4blancas 2y3 negra.el auto no esta andando como antes que lo desarme nose si es por la leva o por este o otro mativo,que es lo que puede estar pasando para que las bujias salgan asi??tiene puesto un carburador de fiat uno.graciasTags: None
Respuesta: Problemas con las bujias
Originally posted by elreydelbosque View PostEs un problema de la admision de mierda que tiene que es la misma tapa sumado a mala carburacion o problemas de valvulas .
Buscale la vuleta al carbu que seguro esta ahi el tema
Originally posted by faby_race View Postpuede ser que sea el la base del carburador por que las bocas del carburador quedan en linea a los cilindros(se que esta mal puesto e carburador)pero antes el auto andaba bien y eso de las bujias no pasaba.el auto no falla nada acelera bastante bien(no una cosa que digan oooo como acelera ajjaja).gracias
Pero por lo de ahora revisa el nivel de la cuba
Originally posted by elreydelbosque View PostClaro va perpendicular y dale altura tambien
Originally posted by elreydelbosque View PostMultiple no , una base adapatadora tenes o cerruchaste la tapa ?
10 cm esta bien , revisa luz de valvulas y toma la compresion para ver si soplaste algunaLast edited by faby_race; 21-01-2010, 18:35.
